查看: 2964|回复: 9
飞利浦107F4 按键没有反应
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-29 11:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
飞利浦107F4  按键没有反应   “今天我想把亮度调暗点“  发现 按键都不管了  ~!!!  2台飞利浦107F4   都是这个毛病
因为是收的显示器    我还以为人家把按键线拔了  发现没有拔
请问  按键没有反应  怎么回事啊    是否 按键损坏~~~~~~!
显示器能正常使用  ~~~~~~~~  但是这显示器要卖的  没有按键肯定不行
哪个师傅可以告诉我   这2台显示器什么毛病啊
发表于 2007-6-29 14:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
图像正常啊~   怎么回事呀  655555555
发表于 2007-6-29 15:47:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你用表测一下按键呀,看看是不是按键自身的问题呀。
发表于 2007-7-7 16:32:04 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
断开按键脚用电阻档量按键是否导通,面板有没有断裂,外围电阻有没有开路或变大,瓷片电容是否漏电。如果都正常换块CPU试试。
发表于 2007-7-8 12:33:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个按键然后查电压是否正长~!~!~!~
发表于 2007-10-25 17:30:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
请教:飞利浦107F4显示器在使用半小时左右就出现光栅故障
有一台飞利浦107F4显示器在使用半小时左右,光栅的两边就出现弧形变形。特向各位请教处理方法。谢谢。
发表于 2007-10-25 22:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
通病把面板按键全部换掉!
发表于 2007-10-25 23:01:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
如果不是按键的问题 那就有点麻烦了
发表于 2007-10-26 10:34:45 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
可能是资料的问题 你刷个资料看看
发表于 2007-10-26 12:45:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有钱买个新的!呵呵!
