查看: 891|回复: 0
这些汽车冷知识你知道多少 刹车要比油门高
发表于 2016-2-21 17:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
安全气囊寿命比汽车短
理论上,安全气囊设计寿命和整车使用寿命是一致的。但是由于设计标准的缺失,安全气囊的实际寿命并没有那么长。虽然没有明确的保质期,但是安全气囊在使用6年之后即使没有起爆,质量也难以保证。
建议车辆每行驶2万公里后,就应该到4S店检查安全气囊及其附属部件。
玻璃水呈蓝色只因有毒性
玻璃水呈蓝色或绿色并没有特殊意义,只是想通过颜色告诉车主,这是一种有毒液体。在汽车玻璃水中,很多元素是通过添加化学添加剂而完成的,要小心使用。
同时,厂家也是为了与其他物色液体区分开,避免添加错误,例如防冻液。
雷雨天真的不能加油
加油站属于易燃易爆场所,由于地下是油库的关系,加油站倘若被雷击,后果十分严重。在雷雨天气状态下加油,加油枪极易将杂散电流导入汽车油箱,从而造成不稳定汽油的分子运动加剧,从而引发火灾、爆炸等安全隐患。
因此,除了打雷时不要去加油,车主们还应尽量避免在狂风暴雨天去加油。因为风大雨急时,雨水容易流进油箱,造成安全隐患!
刹车要比油门高
原因很简单,那就是增加两者的辨识度。如果两者高度一样,驾驶者就容易错把油门当刹车踩,尽管对于部分司机来说,照错不误。
虽然这个解释很牵强,但总比高度相同的强吧?从一开始学车的时候,人们就已经在适应这种设计,此后自然而然也就习惯了。
