选择优质合适的油品
保证了燃油的质量,那么避免了燃油滤清器堵塞、发动机加速不良等故障的出现,故障少了,维修费用自然就少了。 对于机油一定要注意选择合适自己爱车的,如果把全合成机油用在了抵挡车上,那么就是一种必要的行为,只会增加自己的开支。在添加机油的时候要注意机油的量要在机油标尺的上下线之间偏上一点点就可以了,过少会造成润滑不良,过多容易引发烧机油的故障出现,所以量一定要把握好。
保养频率勿高
汽车保养周期应参照汽车制造厂推荐的保养周期,然后结合实际的使用条件,来进行相应的调整。一般新车若一直在良好的运用条件下使用,可适当延长保养周期;而汽车技术状况较差,或运用条件恶劣,则应适当缩短保养周期。
虽然保养频率高点不会对汽车有什么影响,可以保持车况的良好,但是会造成不必要的浪费,有的车主就喜欢三滤一起换,要知道他们之间的更换里程是不一样的,而且相差很大,所以一起换就会造成浪费,增加自己的开支,如果按照保养周期来,那么就可以避免这种情况的发生。
维修总成选免拆
因为发动机总成都是很精密的,所以对技术要求很高,经常的解体的话,在以后就很容易出现这样那样的小问题,甚至提前进入维修期,所以在平时尽量的选择免拆维修保养,避免由于解体保养给汽车总成和部件造成的不必要损伤。
巧蹭免费检测活动
为了吸引客户,很多厂家都会开展这样的免费检测活动,这时就把它充分的利用起来,给爱车做个检测,那么有什么问题就可以及时的发现了,不过当一家说你的车哪里哪里有问题时不要立刻就修理,最好再去其他的地方检测一下,若得到的结果是一样的,那么再修理,防止被忽悠。 所以,省钱不是奢望,关键的还是在车主本身,因为平时的一些细节性问题就是能不能省钱的关键,把这些点注意到了,那么开支自然会减少些
