查看: 1421|回复: 17
[三星]
三星s22a100n 不开机 插信号线开机 屏幕显示鼠标然后就没了
发表于 2016-2-21 16:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个显示器 不插信号线 不开机 ,插上信号线开机 显示一个鼠标 然后就黑了 在开机又显示一下 然后又关了 ,反复这样 刷了个bios 然后就不开机了~ 求助各位看看什么问题 论坛bios 太多不知道哪个好哪个不好~ 谁有好用的发个链接
发表于 2016-2-21 16:23:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
指示灯是什么状态的?
发表于 2016-2-21 16:47:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好了 淘宝买了一个bios就好了 一会儿传上来 论坛下的几个都不要用 坑人啊
还是万能的TB利害  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:13
发表于 2016-3-2 21:35:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你好
我需要这个程序,
http://www.chinafix.com/thread-935827-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:41
发表于 2016-3-2 21:36:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你能 创一下吗??我很需要这个程序。 。。
http://www.chinafix.com/thread-935827-1-1.html 对应屏型号  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:41
发表于 2016-3-2 22:13:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
还是万能的TB利害
发表于 2016-3-2 23:53:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
因为论坛上的有的标注信息不全,,
发表于 2016-3-3 08:09:09 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
开机什么时候跟插vga线有关了,难道这个开机电路还要检测主机吗
发表于 2016-3-3 08:40:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果三星的程序,你要对着屏型号刷的。不然有的是不行的。实在不行下载个线刷。
发表于 2016-3-3 17:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS 问题,我修过
发表于 2016-3-4 10:41:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2016-3-4 10:41:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2016-3-4 11:40:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷了程序就好了
发表于 2016-3-4 21:02:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
三星的货,太烂了
发表于 2016-3-4 21:03:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
三星的货,太烂了
发表于 2016-3-5 13:58:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了,不错
发表于 2016-3-12 18:24:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也遇到了这种情况,一接数据线就出现要动鼠标的提示。完了之后就黑屏。刷了好多MCU都是这样。包括楼主提供的。
因为三星的通病是接数据线黑屏是刷程序可以解决。就老在MCU方面钻牛角尖,也怪自己先入为主。
我的机器原是是板上VGA接口有6根针空焊了。重焊就马上解决了问题。
发表于 2016-3-12 21:43:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三星的老毛病就是这个
