查看: 2441|回复: 3
MS-7597 VER:2.0 无复位 不跑码修复
发表于 2016-2-21 13:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  现象:能触发,无时钟 ,复位,     内存  1.5   没有cpu供电  ,VTT1.2
  按时序修CPU供电,  差CPU条件测到cpu芯片  EN 开启信号电压为0  不正常
  Q98   B脚有0.68v正常应该为   2.5V或0    用镊子拉低G脚能跑马亮机-----
  G脚由VCORE_EN#   Q65 控制    在板上没找到这个三极管  就把Q98Z拆掉了    装系统测试都正常----  就是不能关机!!!
     最后查到是Q65 连接到R172  的线断了,接好一切正常了
ms-7597-11-0403.rar
1.13 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-21 14:20:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个是什么,是BIOS,还是图纸
不是BIOS ,是图纸  详情 回复 发表于 2016-2-21 14:54
发表于 2016-2-21 14:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhangxunhai 发表于 2016-2-21 14:20
这个是什么,是BIOS,还是图纸
不是BIOS ,是图纸
发表于 2016-2-26 15:49:30 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主的叙述很明了,学习了,谢谢分享。
