查看: 1955|回复: 8
联想E430C
发表于 2016-2-21 12:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前两天收到一台IBM的E430C插上可调电源待机0.36 不触发刚开始以为bios坏了呢 刷完之后不行  然后量 发现公共点短路   烧鸡之后一个电容短拆了之后不短 开机电流上到0.5多不上电了 又下了好多BIOS刷了都不行请问是哪的问题啊   求大神指点啊
发表于 2016-2-21 12:21:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求大神们 帮帮忙看看 是哪的问题 啊
发表于 2016-2-21 12:23:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有一样的
发表于 2016-2-21 12:43:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
待机0.36A肯定有短路啊,有没有把原来的BIOS刷回去试试?估计BIOS原来就是好的,被你刷坏的上去了
短路弄好了 他原机的我备份了给刷回去了 现在开机电流上到0.5多不上电了  详情 回复 发表于 2016-2-21 12:47
发表于 2016-2-21 12:47:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大供电都出来了吗?看下二级供电都有没  详情 回复 发表于 2016-2-21 13:48
发表于 2016-2-21 13:48:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
大供电都出来了吗?看下二级供电都有没
发表于 2016-3-9 12:06:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也是醉了,待机0.36明显是有短路啊,估计现在的问题还是出在BIOS上面。兄弟加油吧。
发表于 2016-3-20 19:58:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我现在也有一台电流在0.38上不去了
发表于 2016-3-20 21:03:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是否发出+5VS +3VS ? 应该没有.所以要查为何无+3VS +5VS
