- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-7
- 精华
品牌:神舟K660D I7 板号:DAO TWKMB80 故障:不开机 接到同行一台机键盘坏了,要换键盘,开机进系统测试正常,客户说有进过水,建议客户开机清理灰尘和清理进水,客户同意,拆机没有看到有腐蚀。很干净,拆开主板,上机拷板,拷完后装机,开机开不了,麻烦来了,机子没拆机之前,是正常的,现在怎么给客户交代呢,只好再拆机看是不是有什么线没装好,线都是好的,怎么拆机后开不了呢,接上电流表,显示0.082. 是不是待机有了呢,此机没有图纸和点位图,有点麻烦了,在电感上都测下都没有电压,连3V5V 电压也没有,待机没出,测电感阻值正常440 ,论坛上刚好找到BIOS ,刷了EC 南桥的BIOS 还是没有触发 ,测电池也有3V 。没有图纸也不知怎么测,先找个EC 的引脚查下,后来找到个HP 的图纸EC 一样,待机3V5V 的芯片也是分开两个芯片,试过对着查下,测1 脚 VIN 是19V 12 脚ENLDO5V 6 脚LDO 0V 11 脚VCC 5V 7 脚输出VOUT 没压,6 脚LDO 0V 。不正常,这个应该是待机第一个电压吧,正常12 脚有电压,6 脚应该就有了,测6 脚出来的一个电容阻值为0 ,是不是短路了,拆掉还短,不是电容问题,在电容正极烧板吧,电流表一直拨到1.5V 左右,电流有1.2 , 摸板上的有没有发热的地方,摸了两遍还是没有出来,过了一会电流降下来了,不短路了,关掉电流表,测电容阻值397 。正常。接上电流表,待机显示0.003. 再测待机的电感,3V5V 出来了,再按开关。可以开机,接上屏,能显示, 试机正常! 总结:这个机子开始是正常的,清洗后开不了机,后来烧下板又好了,后来是好了,也不管他了!
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTAxNjUxOXxmZWRhNjgxZWM0YWExYzMxNGY2Y2Y3NzNiOTkwNGI1ZnwxNzQyMjIyNDY4&request=yes&_f=.zip
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTAxNjUyMHw2ZTAwZTE0ZDAxYmM4OTYyN2Y3YTliYjIzNDU4OTNlY3wxNzQyMjIyNDY4&request=yes&_f=.png
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTAxNjUyMXwwZTY2YTQ2MzhlNDc2MzVjYWU4NTUzNDM2NGMzMTllZnwxNzQyMjIyNDY4&request=yes&_f=.png
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTAxNjUyMnw2OWM4ZTkwMTUxM2NlOTljZDlmOWFmN2JmYjIwMWY0MnwxNzQyMjIyNDY4&request=yes&_f=.png
