查看: 5289|回复: 21
LA-A331P CPU CORE 特点
发表于 2016-2-20 22:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
LA-A331P  e1-2100 apu   cpu pwm:ISL62771
此板在APU_PWRGD因故障未发出,SVD ,SVC(SVD对地0.017以保护)没任何动作前提下 , APU CORE 和APU CORE NB却已发出,PGOOD也有。
APU_PWRGD应相当于INTEL的H_PWRGD。
此情况下CPU明显未完全加电电流只有0.15a。显示部分无电压。(CPU未产生显示供电部分EN)
我这块板子问题出在因进液导致0.95vs转成没有。(0.95vs是集显供电和NB部分模块的VDD)。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-20 22:46:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
修没修好啊  也不写一下
问题发现了,自然修好了  详情 回复 发表于 2016-2-21 10:32
发表于 2016-2-21 10:32:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
句容诚信电脑 发表于 2016-2-20 22:46
修没修好啊  也不写一下
问题发现了,自然修好了
哦 那好吧  详情 回复 发表于 2016-2-21 11:11
发表于 2016-2-21 11:11:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
hotline 发表于 2016-2-21 10:32
问题发现了,自然修好了
哦  那好吧
发表于 2016-2-21 13:09:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果是INTEL的话,没有这个PG是不会有CPU供电产生的,AMD的就是这样,所以修AMD的一定要全部检测一遍
发表于 2016-2-21 13:33:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
描述不清晰喔,怎么回事???
发表于 2016-2-21 13:33:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
写给力一点喔
发表于 2016-2-21 13:48:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错,学习了
发表于 2016-2-21 13:59:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要写上怎么修好的。
发表于 2016-2-21 14:00:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能找到问题就好办多了
发表于 2016-2-21 14:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2016-2-21 14:40:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
都是高手修机 我纯粹来回帖赚积分的 支持一下楼主!
发表于 2016-3-3 16:24:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手头正好有1台。。
发表于 2016-3-3 16:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主这个是分享新机器的经验啊
发表于 2016-3-3 16:26:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修好没。哪里的问题??
发表于 2016-3-4 13:11:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我机器的电流跟楼主是一样的.应该也是缺电压 准备下个图测下
发表于 2016-3-4 13:45:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最后问题解决了吗?
发表于 2016-3-4 13:49:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
肯定修好了..
发表于 2019-5-14 14:48:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-5-14 15:37:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个是什么机型?
