查看: 4665|回复: 7
求助各位P4M266A-M 集成显卡无输出,显示刷新率超出范围
发表于 2009-2-20 11:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
各位师傅:
   现有一个主板P4M266A-M,接集成显卡后无视频输出,屏幕提示为:“31K/143HZ,刷新率超出范围”,然后是显示器电源绿灯一直常亮,黑屏无显示。该机器以前正常使用,只是放置一段时间后现在打开出现此情况,不知如何解决。还有是插入独立显卡在agp插槽中后可以正常使用,已清空过bios,还是这样,显示器型号为17寸纯平,接其他电脑正常,排除显示器问题,请教各位该如何查找问题并解决,谢谢了!在线等
发表于 2009-2-20 12:43:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
插入独立显卡刷新bios不知可不可以?
发表于 2009-2-20 12:46:54 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
谢谢你的回复,我试试看!
发表于 2009-2-20 13:39:40 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
还是不行,找了半天没这个型号的BIOS
发表于 2009-2-20 16:51:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有测13 14 脚的电阻是否正常
发表于 2009-2-21 07:51:08 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
非常感谢,不知道你说的13,14是指什么的?VGA接口的吗?测量电阻还是什么,我是个新手,请多帮忙了,谢谢
发表于 2009-3-6 03:03:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是啊,用万用表测VGA头的13,14脚对地阻值,
你的问题会不会是因为你分辨率或者刷新频率调得太高了啊。
发表于 2010-1-30 20:16:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我曾经遇见过这样的是电容问题,你可以尝试换下可能有问题的电容尝试下。
