查看: 3278|回复: 18
e540不定时重启,可有解决的。
发表于 2016-2-20 20:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
接了一台E540笔记本 开机不定时重启 进BIOS都重启了。一个一个拆, 直接拆到裸板试机器。
换内存 换CPU 都没用。
但是发现只要按着VGA接口这个位置 一按就重启
如果一直用力按着就0.2电流不动了。
发现好多人遇到只要的问题,都是不定时重启。
有遇到解决的吗?
来自 19#
发表于 2019-9-17 14:45:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2016-2-20 21:00:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
板层有问题了   不好搞了
老慌也是这样说,*脏话*了,联想这种保修一年真他妈垃圾  详情 回复 发表于 2016-2-21 10:31
发表于 2016-2-20 21:23:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把接口拿下在测下
发表于 2016-2-21 10:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
句容诚信电脑 发表于 2016-2-20 21:00 板层有问题了 不好搞了
这种就尽力搞搞 搞不了的 只能换了  详情 回复 发表于 2016-2-21 11:12
发表于 2016-2-21 11:12:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这种就尽力搞搞  搞不了的  只能换了
发表于 2016-2-21 11:37:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个还真不好修
发表于 2016-2-21 11:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不仅是E540问题  E440也有这种问题
发表于 2016-2-23 11:25:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手上也有这样的一台
发表于 2016-2-23 14:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器好多放电就好的啊
发表于 2016-2-26 17:37:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
首先考虑散热  还有南桥
发表于 2016-2-26 18:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有修好了吗,估计断线了
发表于 2016-3-1 16:15:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问我手上也有这样的一台   有人解决了这问题吗?
发表于 2016-3-1 16:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
板子会不会变形了,,,,,,,,,,
发表于 2016-3-10 13:36:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有修好的吗,这找不到问题啊,怎么弄?
发表于 2016-3-18 12:16:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有修好的吗
发表于 2016-3-18 12:25:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好了没有呀
发表于 2016-4-6 21:57:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种PCB有问题的吧
发表于 2016-4-7 00:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想的板子做得越来越差了
