查看: 6890|回复: 185
简修联想G460电池适配器同时用不充电不触发贡献给新手参考
发表于 2016-2-20 20:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:LENOVO  G460
板号: LA-5751P
芯片组:HM55独显
故障:电池适配器同时使用不触发不充电,电源有时可以有时不行。
维修过程:接过机拆了电池接电源发现正常的,以为捡到了就扔给徒弟去研究我搞其它先,刚给他我还没坐下他就说不开机,我看插上电池还真不开机了,拔了电池也不可以了让徒弟拆机。
                                       主板正面
        主板反面
这台机修的最多的就是进水,这个还没进水还不错,插上电池的待机0.024
这种问题肯定是保护隔离问题直接测隔离管G级是19V
19V肯定不正常咯,追查以下三个信号PQ9  PQ8的G级都是只有0.56问题就在于其中一个,或者被管子自己拉低了。
首先就量拆掉的PR37电阻PACIN还是为0.56跟以上这块没关系了追查PACIN,由PU10的1脚发出。
经测条件正常输出电压为偏低。
再次看了附近的电阻元件没发现腐蚀的痕迹,有时候是可以开机没发现有腐蚀就最大嫌疑PU10自身不良造成,LM393D也很容易出问题,直接板上拆一个换上一切正常,电池也开始大电流充电了
简单的维修给新手参考,大神见了勿喷
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员2024630.5元2021-12-10 15:04
 会员8180960.5元2021-8-1 19:21
 会员171730.5元2019-11-30 12:40
 会员976820.5元2019-8-3 20:41
 会员4926620.5元2019-6-15 21:57
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +148 收起 理由
会员647256 + 2
xww1667043954 + 2 点火回路啊
血月 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 10 好帖子经典 北京韩强拜读
大钢哥 + 2
遊龍維修 + 2
luotianxinrui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一天不能稀里糊 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
冬天的小草 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员623900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-20 20:47:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
大神修机就是不一样     速度就是不一样  要是我估计有得搞了
句容大神,只能说你太谦虚了  详情 回复 发表于 2016-2-21 09:40
发表于 2016-2-20 21:06:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
版主真是版主这修机速度好快。
发表于 2016-2-20 21:07:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主思路很清晰,顶一个
发表于 2016-2-20 21:22:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修的不错!已经加分,不谢~
发表于 2016-2-20 21:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看了,顶一个
你这个头像很6啊!能不能看下脸  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:06
发表于 2016-2-20 21:29:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学学习习,前来拜谢
发表于 2016-2-20 21:31:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手,的确学习了
发表于 2016-2-20 21:37:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这真是只靠经验就能修机了   。
发表于 2016-2-20 21:40:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主  待机0,。024  不是挺正常的吗   怎么会先怀疑是保护隔离那块有问题呢。请楼主给解释一下
因为当适配器正常的时候只要一插电池就不触发  详情 回复 发表于 2016-2-21 09:36
发表于 2016-2-20 22:00:36 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
已经练到了相当熟练的程度。向您学习。
发表于 2016-2-20 22:28:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请教楼主,如果隔保没问题,下一步查哪里?
下一步就要查3 5v待机, ec工作条件,桥这些  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:41
发表于 2016-2-20 22:41:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
按照不触发来修么?  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:50
发表于 2016-2-20 22:42:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
版主好牛B~~~~~~~
发表于 2016-2-20 22:44:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
为什么有些机器保护隔离不过待机有的是0.000,有的却像楼主说的一样,和10楼一样同求解释啊!!!
有的机子还是体二极管过去的小电流公共点,这也是修保护隔离  详情 回复 发表于 2016-3-4 14:09
仁宝的特色很多19V对地了插上电也不会显示大短  详情 回复 发表于 2016-2-21 09:39
发表于 2016-2-20 22:50:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按照不触发来修么?
保护隔离过了肯定按照不处罚的来修拉  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:52
发表于 2016-2-20 22:52:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
mofe 发表于 2016-2-20 22:50
按照不触发来修么?
保护隔离过了肯定按照不处罚的来修拉
发表于 2016-2-21 06:51:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的维修效率就是高,已经对仁宝的电路太熟了,维修起来就像探囊取物一般!
发表于 2016-2-21 07:40:35 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
大神级修机,新手拜读了
发表于 2016-2-21 09:04:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的维修效率就是高
