查看: 4459|回复: 43
HP G4开机灰屏 奇怪原因
发表于 2016-2-20 18:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
HP G4开机灰屏     感觉是系统问题   可是插U盘也不进 pe    是独显坏了吗     拆机看看     上电显示正常     难道好了吗     装上   也好    当插电池就   来病了     下面我就不说了    都知道了吧
发表于 2016-2-22 11:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
屏线接口注意一下!
发表于 2016-2-20 18:06:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
自己先顶
发表于 2016-2-20 18:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不要让看帖者蒙,该说就说呗,
发表于 2016-2-20 18:51:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个屏试试,不行直接干显卡
发表于 2016-2-20 19:32:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
。。。。。结果还是要说出来的吗   怕别人看到  可以加个阅读权限呐
发表于 2016-2-20 19:50:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个屏试下吧
发表于 2016-2-21 11:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
原装适配器
发表于 2016-2-21 11:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
原装适配器                ?
发表于 2016-2-21 11:29:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
原装适配器                ?
发表于 2016-2-21 13:46:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
起码你也把帖子写清楚一点吧
发表于 2016-2-21 14:38:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要让看帖者蒙,该说就说呗
发表于 2016-2-21 14:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是显卡 问题
发表于 2016-2-21 17:44:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
      不知道问题就干显卡
发表于 2016-2-21 17:51:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能显卡问题
发表于 2016-2-21 20:09:35 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
看的真累还得打哑谜,估计是屏线的问题。
发表于 2016-2-21 21:01:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这款机器碰到插2个条内存接触不良的灰屏  电池坏了吗
发表于 2016-2-22 11:29:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
外接试过吗?
发表于 2016-2-22 11:31:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这款机器碰到内存接触不良的灰屏
发表于 2016-2-22 11:32:56 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
隔离问题?机器好了吗?
