查看: 3998|回复: 9
xps13花屏报警8声???
发表于 2016-2-20 17:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
dell xps13 l321x  开机报警8声 还花屏 四分屏的那种  这啥情况啊   这机子……  醉了  没思路
发表于 2016-2-20 18:04:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先搞BIOS ,
显卡,显存,后一步
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-20 19:34:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
显卡     桥   这两个
发表于 2016-2-21 09:20:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
关键是这板就一个板载CPU和桥啊
发表于 2016-2-21 09:48:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
显卡吧。,。修了不行就换一片
发表于 2016-2-21 10:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷bios试试
发表于 2016-2-21 12:13:45 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个应该考虑一下显卡和显存!
发表于 2016-2-21 14:18:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种故障直接搞显卡再说
发表于 2016-2-21 17:25:21 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
都回答的时候能不能看清楚啊   说了这板子就一个板载cpu和桥  哪来的显卡啊  cpu的核心显卡行吗
发表于 2016-2-29 17:24:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我试过屏线坏了也是响8声的。。。
