查看: 5030|回复: 22
hp2211f 一个小时后重复闪灭
发表于 2016-2-20 14:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
点了一个小时后就这样重复开关,拆了按键无果,论坛上有说mcu问题的,刷了无果,有说5v电路问题的,换了电容还是不行,求大侠给思路。
发表于 2016-2-20 14:51:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2016-2-20 14:56:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有板的话,先换电源,不行再换驱动板
发表于 2016-2-20 15:02:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有下载分啊
发表于 2016-2-20 17:14:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换驱动板···
发表于 2016-2-20 17:19:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把驱动板上的电容全换了试试
发表于 2016-2-20 17:34:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
劝你还是放弃吧,不是板子的问题
发表于 2016-2-20 18:53:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有虚焊的地方,仔细看看
发表于 2016-2-20 18:59:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
驱动板可能有问题
发表于 2016-2-21 09:42:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个电源试试
发表于 2016-2-21 11:13:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果电源板是好的,换了驱动板应该会好。
发表于 2017-3-3 13:21:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是电源板的问题
发表于 2017-3-6 10:41:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
改个通用驱动板试试
发表于 2017-3-6 22:57:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图像处理芯片发烫也会有这个现象。
发表于 2017-3-20 11:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
改个通用驱动板试试吧
发表于 2017-3-20 13:27:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
替换法来测吧,先换电源板,后换驱动板,时间是久一点,但总比自己没头绪去弄好啊
发表于 2017-3-20 15:37:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
直接换驱动板
发表于 2017-3-20 17:16:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这种问题就HP显示器的通病,没修好
发表于 2017-3-20 17:43:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先换电源板试试吧
发表于 2017-3-22 22:16:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板问题,之前我也遇过一台也是这样问题,用手摸驱动板有一点贴片电容发热换了OK
