查看: 4677|回复: 5
比较新的ec ite8528代换问题
发表于 2016-2-20 13:36:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
由于 8528 遇到多是 待机偏高 ec 烧坏   没有原型号 8528  找 8518 代换   换上不触发 已知 8528 不带程序  8517 和 8518 带换过 基本可以用就是 暗屏 修改屏幕背光开启就行 。请问8528 谁带换过别的ec?急
发表于 2016-2-20 20:01:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我是没换过  如果这个EC用得多的话  就买几个备用呗
发表于 2016-2-20 20:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也还没有修到过
发表于 2016-2-21 14:42:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个IO目前还没对换过,建议还是直接备一样型号的吧,免得有时候被代用的弄到走弯路
发表于 2016-2-21 22:42:40 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
关键是没有啊手上 还得订货
发表于 2016-2-22 19:20:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
夭遥一衣 发表于 2016-2-21 22:42
关键是没有啊手上 还得订货
没办法,必须修就得订,我们这边也是买货麻烦,不过也是没办法,不买不行
