查看: 4744|回复: 1
磁带摄像机的使用方法
发表于 2016-2-20 12:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
磁带摄像机的使用方法
  磁带摄像机就是使用磁带作为存储介质的数码摄像设备,是一种经常被使用在家庭领域的摄像机,它用磁带作为摄像机的记录载体进行保存。现在很多专业和家用在使用磁带摄像机。今天小编为大家介绍一下磁带摄像机
磁带摄像机 图一
  认识磁带:
  民用级数码磁带摄像机使用的一般都是小型DV磁带,也就是MiniDV磁带。它的磁带宽度为6.35mm,带盒体积为66mm×48mm×12.2mm。一般有火柴盒大小,在磁带上印有MiniDV标记。在标准带速SP模式的摄像时间为60或者80分钟,慢速LP模式可延长拍摄时间至带长的1.5倍,即90或者120分钟。注意,磁带摄像机的清洗带与磁带在外观上很相似,但千万不要当作一般磁带使用。
  使用磁带:
  Mini DV磁带的侧面有一个可以拨动的开关,开关的打开与关闭控制着磁带摄像机能否往磁带上记录,当其打到“REC”位置时候此磁带允许记录;当打到“SAVE”位置的时候此磁带将拒绝记录,起到保护磁带内容的目的。因此在拍摄前请确认一下此开关的位置,防止在关键时刻发生不能记录的情况或发生擦掉珍贵资料的情况。
  安装磁带:
  安装磁带应注意磁带的放置方向,不可装反。磁带摄像机带仓打开后应将磁带平稳插入,然后按下带仓上标有[PUSH CLOSE](按下关闭)标记的地方关闭带仓(图3箭头处,各机型位置可能不相同),完成装带。不同机型的磁带摄像机其磁带的安装位置不同,但方法相同,请注意观察。
磁带摄像机 图二
注意事项:
  当磁带摄像机的磁带还有5分钟录满时,将在寻像器或液晶屏上显示标记,提醒你需要更换磁带,越接近录满的时间,符号闪烁越快。
  使用磁带摄像机录制,在按下录制键时却不能够记录,在录像器或液晶屏上显示写保护标记时,提醒你磁带处于写保护状态,需要退出磁带,关闭写保护。
  当磁带摄像机发生结露故障时,需要退出磁带。
  以上是小编为大家介绍的磁带摄像机详细内容,希望对拥有磁带摄像机的朋友可以提供有力的帮助。磁带摄像机也是一款电子产品,日常的保养由为重要,要经常对磁带摄像机进行简单的擦拭,避免因灰尘过多导致不能运行。
发表于 2016-2-20 18:34:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个东西 现在没有 使用的了吧
