查看: 1061|回复: 6
[显卡维修]
求教X550
发表于 2009-2-20 10:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有块X550,R3测得 MODO  54
请问,显存单坏一个位有可能的么?或者是GPU的问题?
菜鸟焊工差~~~不敢加焊GPU~~~想先看看是不是显存的问题
发表于 2009-2-20 11:23:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那你就测一下显存电路 看来你加焊都不敢 焊工和设备不过关!
发表于 2009-2-20 11:53:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
菜鸟啊~~~刚刚接触显卡维修~~~~手上只有支手持的热风枪~~~
但只坏一个数据位的情况,一般都是显存的问题的嘛?
发表于 2009-2-20 19:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很有可能是排阻的问题
你卡子如果是  反正个四片的  你测量一下正面下方上面那颗显存上面那两个排阻
发表于 2009-2-20 23:31:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我已经测过排阻了~~~都正常~~~~加焊过GPU了~~~问题依旧~~~看来是现存的问题了~~~手上没有显存。。只好过两天再试了~~~
发表于 2009-2-20 23:32:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
卡是正反两面8块显存的~~~排阻都在正面~~~
发表于 2009-2-23 20:23:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
终于,换了那块显存,R3测通过~~~3D通过~~~
