查看: 1359|回复: 0
Win7电脑系统加入域失败"找不到网络路径"怎么办?
发表于 2016-2-20 11:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  在域环境中,当客户机加入域时,可能会遇到电脑加域失败并提示"找不到网络路径"的情况。我们首先要想到就是TCP/IP NetBIOS Helper服务有没有开启,因为它是为网络上的客户端提供NetBIOS名称解析功能,允许客户端共享文件、打印机和登录到网络中,所以在域环境中不能停止该服务。除此之外,Computer Browser服务,Server服务也要保持正常开启。下面以Win7系统为例讲解一下如何解决计算机加入域失败"找不到网络路径"的问题。
找不到网络路径(图1)
解决方法:
  1、首先在服务管理器中查看下该服务的状态,接着在窗口中输入services.msc点击回车就可以打开本地服务了。
找不到网络路径(图2)
  2、接着就会看到TCP/IP NetBIOS Helper服务是没有开启的,右键点击TCP/IP NetBIOS Helper服务选择启动。
找不到网络路径(图3)
  3、右击该服务点击启动;
找不到网络路径(图4)
  4、重新做加入域的操作,这样客户机就成功加入到域中了。
找不到网络路径(图5)
  以上就是Win7电脑系统解决计算机加入域失败提示"找不到网络路径"的详细步骤。此外,Computer Browser服务,Server服务也要保持正常开启。
