查看: 4717|回复: 38
[MACBOOK]
苹果 A1502 2014款
发表于 2016-2-20 10:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    机器现象是开机有LOGO声音,但是灰屏,如若按下ALT键则是无显示,但还是有LOGO声音,有同行是一样的现象么,注:换过固态硬盘测试,也换过屏测试
发表于 2016-2-20 11:58:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我手上有个A1286也是这样。
发表于 2016-2-20 19:17:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你的意思 就是开机灰屏是没?
拔掉外接设备 试试
发表于 2016-2-20 19:28:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个就需要拆开裸板点下看看了
发表于 2016-2-21 08:34:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏线断了是不是  我手头有一个个一样的
发表于 2016-2-21 15:24:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
苹果开机要白屏才对,有没有换过上半部分测试?
现在新款的开机有的没有白屏了,亲  详情 回复 发表于 2016-3-21 16:48
发表于 2016-2-23 16:05:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器开机就是灰屏的 我也遇到过
发表于 2016-3-3 14:40:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线借口不缺电压     就换屏线
发表于 2016-3-3 15:58:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
缺屏信号 ,,,
发表于 2016-3-18 14:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有一样的机子不好弄哦。
发表于 2016-3-18 15:25:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没修过  不敢说呀
发表于 2016-3-21 16:41:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
遇到过是换屏好的。
发表于 2016-3-21 16:48:47 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
现在新款的开机有的没有白屏了,亲
发表于 2016-3-23 11:29:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线拨开看看有没有短线  外接看看正不正常
发表于 2016-3-23 11:57:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一个升压芯片试试吧
发表于 2016-3-23 12:43:48 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
有部分新款苹果如果拔过电池的话,开机要等20到30秒才会有显示, 或者亮度会变成最暗,你看看是不是这种情况?
发表于 2016-4-5 12:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主解决了没有,手上有台13款的1502,故障一样
发表于 2016-4-5 12:17:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
灰屏还是白屏啊
灰屏 跟楼主情况一样,不是白屏  详情 回复 发表于 2016-4-5 13:13
发表于 2016-4-5 12:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕换了啥只要不是暗屏
发表于 2016-4-5 13:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灰屏 跟楼主情况一样,不是白屏
