查看: 2889|回复: 10
AOC 7KLR行幅能调大但调小调不到正常位置
发表于 2009-2-20 09:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  显示器拿来问题是这样的 开机图象小 左右还有个5公分 慢慢变大 没到边上 我拆开加焊一边 图象到外面去了  调不进来(可以调节) 而且调 工字的那个功能也不会来 刷过24C04 也换过不行 122换过 行幅管 上去的那个400V 394J的大电容也换过 行幅一路的三个场管也换过 都没用  图象左边下面还有一点点抖  请高手指点下   急急
发表于 2009-2-20 10:24:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修过一个飞利浦(冠捷代工)的显示器 和你这个毛病一样
行场处理芯片EW 控制行幅的那个角 外接的一个 瓷片电容 B222 漏电
拆了就好了 换个一样的也行 拆了不上也可以
楼主试下把
发表于 2009-2-20 10:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好的  我去试下
发表于 2009-2-20 11:42:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不行  都搞了2天了  晕死了  会是高压包的问题吗  高手近来看下呀   上次有个我自己搞好的 也是太宽了 调不进去  换了行幅的三个场管好了  现在这个头痛呀
发表于 2009-2-20 13:57:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查一下:调宽管的C极电压有几伏?正常15V左右。你的肯定低,你查一下它的外围电路二极管电容是不是有坏的?
发表于 2009-2-20 14:22:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是某个电容漏电了.以前遇到过一例高压包坏引起类似的故障!
发表于 2009-2-21 14:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回5楼的   C级只有8V   这样不正常是吧??   是那C级一路被拉底了吗 ?
发表于 2009-2-21 22:51:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
B+多少V?1024*768@85HZ的。
发表于 2009-3-19 12:48:02 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
方向来找对,不然要走弯路
发表于 2009-3-20 22:20:12 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
同意LS的思路
发表于 2009-3-21 00:02:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... C%D0%DE%D7%DC%BD%E1              看下这个帖子,参考一下里面的经验。
