查看: 11357|回复: 162
哈哈,这两天都是捡钱的机器联想Y470 LA-6881P
发表于 2016-2-20 00:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
朋友寄过来的机器,联想Y470,说开不了机了,快速拆开,接可调电源,5A打短,哈哈两眼放光呀!捡钱的活,公共点对地1欧,,把保护隔离PQ301  PQ302测了一下,发现PQ302坏了 ,心想这么快就搞定拉,i结果换上去后没有再次测量就直接通电,靠,还是大短,还冒烟了,后面就把两个隔离管都拆了,在量公共点,还是短呀,杀手锏又派上用场咯,果断烧鸡,本人最爱,烧出屏接扣附近B+供电DE 滤波电容发烫,果断换,装好开机一切正常咯,附上亮机图
参与人数 13下载分 +33 收起 理由
hong1099822616 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阿地力托乎提 + 1
llyx + 5
死猫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
昵称坏 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
琵琶山 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gu5869835 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-20 08:21:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个屏接口电容短路  都是通病 了
嗯,谢谢版主的指点,祝版主猴年发大财  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:35
发表于 2016-2-20 08:41:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
保护隔离管坏了,也不会引起公共点大短吧!
同意,,不上电应该测不出短路的吧  详情 回复 发表于 2016-2-23 13:41
发表于 2016-2-20 08:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
既然捡钱那楼主收多少啊?
每个人收费都不一样拉,这个还是我同学,没收多少  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:40
发表于 2016-2-20 08:55:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
修到过,为你挣到钱高兴,好
发表于 2016-2-20 08:56:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了长点经验
发表于 2016-2-20 09:02:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新年新气象 大家都发财  2016 望我们维修行业蒸蒸日上 候赛雷
发表于 2016-2-20 09:12:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
通病来的,这个电容修过好多台了
发表于 2016-2-20 09:22:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Y470的通病,楼主居然先去拆隔离管,我也是醉了。
这不是在学习当中吗,以后还是多多指教呀,我印象中只记得NEC通病  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:37
发表于 2016-2-20 09:27:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
年前碰到一个PQ302坏,还有就是同位置的电容坏
那我们碰打扫同样问题拉  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:39
发表于 2016-2-20 09:29:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开年剪辑器哦
发表于 2016-2-20 09:33:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
通病   碰到几个这种机器了
发表于 2016-2-20 09:34:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这个屏接口电容很容易短路的
发表于 2016-2-20 09:35:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
句容诚信电脑 发表于 2016-2-20 08:21
这个屏接口电容短路  都是通病 了
嗯,谢谢版主的指点,祝版主猴年发大财
同发几 同发财  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:38
发表于 2016-2-20 09:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2016-2-20 09:38:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
yangke251 发表于 2016-2-20 09:35
嗯,谢谢版主的指点,祝版主猴年发大财
  同发几  同发财
发表于 2016-2-20 09:39:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
那我们碰打扫同样问题拉
发表于 2016-2-20 09:40:18 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
7GE8 发表于 2016-2-20 08:46
既然捡钱那楼主收多少啊?
发表于 2016-2-20 09:45:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
又有钱赚了啊,真好啊
发表于 2016-2-20 09:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是通病了,我也遇到过好几台了。
