查看: 5389|回复: 22
[三星]
三星E1920NW显示器不显示
发表于 2016-2-19 21:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  收到一台三星E1920显示器,故障是不接VGA线正常,接线后就黑屏了,背光也关了,以为程序坏了,刷了程序后没用,经测量,行、场同步信号只有7欧姆,应该不正常,但无图纸,不好修,不知道哪位师傅有碰到过。跑线经过一个小脚的小管,没图纸不好跑了。
发表于 2016-2-19 21:44:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
都量到阻值不对了,那你不会修那也没有办法了。。。
发表于 2016-2-19 21:59:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
找VGA插座附近有没有防静电保护二极管,先拆了再说。
发表于 2016-2-19 22:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
六个脚的小管子,拆了
应该是通过6脚传出去的 拆了不就过不去了  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:12
发表于 2016-2-20 10:12:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
付吕剑武 发表于 2016-2-19 22:34
六个脚的小管子,拆了
应该是通过6脚传出去的
拆了不就过不去了
那个是起保护的,,,不会过不去!  详情 回复 发表于 2016-2-20 14:11
发表于 2016-2-20 14:11:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
dax2011 发表于 2016-2-20 10:12
应该是通过6脚传出去的
拆了不就过不去了
那个是起保护的,,,不会过不去!
发表于 2016-2-25 12:02:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修好没有,我也碰到一台这样的
我换了一块10块钱的驱动板解决了,没时间搞。  详情 回复 发表于 2016-2-26 08:28
发表于 2016-2-25 12:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
坐等大神回复了
发表于 2016-2-25 17:27:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主不是电源供电不足吗
我换了一块10块钱的驱动板解决了,没时间搞这个了。没验证,东西早拿走了。  详情 回复 发表于 2016-2-26 08:29
发表于 2016-2-25 19:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是保护管坏了,另外行场同步过去的线路上还有电阻,可以查一下
发表于 2016-2-25 19:33:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这么感觉有短路似的  短路了吧
是短路了,只有几欧姆。  详情 回复 发表于 2016-2-26 08:28
发表于 2016-2-26 08:28:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lghchina 发表于 2016-2-25 12:02
楼主修好没有,我也碰到一台这样的
发表于 2016-2-26 08:28:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
慧龙业余电脑 发表于 2016-2-25 19:33
这么感觉有短路似的  短路了吧
是短路了,只有几欧姆。
发表于 2016-2-26 08:29:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ANKAI 发表于 2016-2-25 17:27
楼主不是电源供电不足吗
发表于 2016-3-5 10:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我今天也遇到一台
换一个驱动板来得容易些,十几块钱就解决了。  详情 回复 发表于 2016-3-5 11:11
发表于 2016-3-5 11:11:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ww123321 发表于 2016-3-5 10:22
我今天也遇到一台
发表于 2016-3-5 21:49:17 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
我发现显示器这东西有时候也tm难修
发表于 2016-3-5 23:05:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这故障和捡到钱没区别
价钱报得好的话是捡钱  详情 回复 发表于 2016-3-6 15:14
发表于 2016-3-6 07:57:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看一下VGA口有吗6脚的小芯片,拆了在说,不行在换板
发表于 2016-3-6 09:42:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷一下驱动板上面的码片看一下,我遇到我三星22寸的就的刷码片好啦。
