查看: 5833|回复: 63
ThinkPad E430 不加电秒杀~
发表于 2016-2-19 17:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器插电待机0.03 貌似正常  按开关无反应, 拆机 无进水痕迹,无3V 5V ,对地阻值正常,先从3 5v入手 测高端管 发现无电压! 有戏,量对地 NND 短路了,局部短路 好小子  捡便宜了,一个小电容坏了!
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
致诚笔记本维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qq838010945 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-19 18:01:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛逼
发表于 2016-2-19 18:01:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问是大短吗??
待机0.03  详情 回复 发表于 2016-2-19 21:09
发表于 2016-2-19 18:28:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这已经是通病了
发表于 2016-2-19 19:52:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
通病。修过了
发表于 2016-2-19 20:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
前几天也修过一样的机器,,问题也是一样,,
发表于 2016-2-19 20:32:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高端管是啥意思?请问楼主
发表于 2016-2-19 21:09:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机0.03
仁宝点火回路保护了,是大短路,但电流只有0.03-0.04  详情 回复 发表于 2016-2-28 10:37
发表于 2016-2-19 21:12:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这机器通病电容爱坏啊
发表于 2016-2-19 22:09:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个电容没有明显烧焦怎么判断的?运气?
发表于 2016-2-19 22:26:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个钱捡得好啊
发表于 2016-2-19 22:39:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
高端管是啥?在哪个位置?电压正常是多少?
发表于 2016-2-19 23:33:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
通病,已经有好几 贴了,
发表于 2016-2-20 00:55:52 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
common problem good learning
发表于 2016-2-20 10:35:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上管也就VIN短路,这种情况保险怎么没有坏?
发表于 2016-2-20 10:50:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个有短路
发表于 2016-2-20 10:51:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享维修经验  修电脑还是要细心
发表于 2016-2-20 11:24:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也修到过一样的问题啊
发表于 2016-2-20 11:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种应该属于微短吧,没有完全导通。
发表于 2016-2-20 17:28:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小电容坏了,电容有没有变色了。
