查看: 8401|回复: 89
IBM T420 没有待机 暗屏
发表于 2016-2-19 17:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
行里拿来一个T420  说暗屏,他自己给客户换屏就不亮了 ,拆机没有进水烧糊痕迹,量个各电感对地阻值正常,动态是没有电压,保护隔离没过, 版号, 量Q9没导通,过保护隔离前还有一个DCIN_PWR20_F信号,到芯片U61里, 在来一张大点的 这个芯片短路了, 前边有两个电阻,R422 R413都是20欧姆,其中有一个烧糊了,对地阻值22,不对,我把U61的59脚翘起来后对地550,看来芯片也挂了,找到料版拆下来安上,对地正常,插电还是 没有待机,一量没有电压,前边还有保险可能也断了, 保险F5断了,换掉 在插电就上电了,看来可以了,上屏,暗屏,量屏供电19v都没有,量屏线对地阻值正常,前边也有保险,是不是也坏了呢, 在来张大的 保险F7断了,换掉,量屏线接口有19v了  ,看来也行了,装屏,开机还是暗屏,量屏还是没有19v,难道屏线断了?挨个量没有断的,在量到屏线接口保险还是断了,反过来量屏的接口,对地短路了,我说呢,看来只有修屏了,烧鸡大法,芯片坏了, 换个上去,在上电就行了,终于修好了,这么多问题。 来张量机图,总结,机子应该是屏坏了,给保险烧了,他换屏又给主板烧了。祝大家新年快乐。
THINKPAD T420.rar
1.6 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 淡定
赵子文 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
新手kcr + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-19 17:49:22 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
换屏怎么会导致主板烧了呢?
你们这样扣我的分,你们感觉合适吗? 还有你们两个的回复都一模一样 , 你俩是商量好的吗 ,你们感觉我回复的没质量扣分咱认 ,但是为啥扣两回 ,能给我说法不  详情 回复 发表于 2016-2-24 09:36
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
hailong206 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
句容诚信电脑 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-19 17:36:46 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
换屏怎么会导致主板烧了呢?
推测是没断电  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:29
发表于 2016-2-19 21:15:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电池没拿出来吧
发表于 2016-2-19 22:24:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
有保险真好  各种烧保险
嗯,现在是不是很多机器都没有保险了?偷工减料就没那么幸运了,直接烧芯片  详情 回复 发表于 2016-2-25 10:16
挺方便,就是小件不好找  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:30
发表于 2016-2-19 22:43:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哈哈,肯定是带电换的屏幕,搞死不少啊
带电上岗。。。。。。好危险的说  详情 回复 发表于 2016-2-25 10:16
是,他什么都搞,不精,可能他给搞坏了  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:31
发表于 2016-2-20 09:29:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
liydcc 发表于 2016-2-19 17:36
换屏怎么会导致主板烧了呢?
推测是没断电
发表于 2016-2-20 09:30:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
句容诚信电脑 发表于 2016-2-19 22:24
有保险真好  各种烧保险
挺方便,就是小件不好找
保险还是比较好看的吧 颜色不一样啊  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:36
发表于 2016-2-20 09:31:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
蓝冰心 发表于 2016-2-19 22:43
哈哈,肯定是带电换的屏幕,搞死不少啊
是,他什么都搞,不精,可能他给搞坏了
不过也好啦,杀杀简单的也可以赚不少钱,不行的就换呗,钱还来的快些 呵呵  详情 回复 发表于 2016-2-21 12:21
发表于 2016-2-20 09:36:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
昵称坏 发表于 2016-2-20 09:30
挺方便,就是小件不好找
保险还是比较好看的吧   颜色不一样啊
发表于 2016-2-20 10:15:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
前几天我也修到过一个T420暗屏的,我是改了个板修好的,
发表于 2016-2-20 10:15:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
印象中这个屏是三星的,不知楼主修的这台是什么牌子的屏
我修的是LG的屏 屏上有个芯片坏了 换了一个就好了  详情 回复 发表于 2016-2-20 11:03
发表于 2016-2-20 11:03:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2016-2-21 12:21:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
昵称坏 发表于 2016-2-20 09:31
是,他什么都搞,不精,可能他给搞坏了
对 这样的挺佩服的 能赚钱是硬道理  详情 回复 发表于 2016-2-21 13:46
发表于 2016-2-21 13:46:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对  这样的挺佩服的   能赚钱是硬道理
是啊,能赚钱才是硬道理,坏了就换,换下来的还能继续修了当配件,循环利用  详情 回复 发表于 2016-2-21 15:50
发表于 2016-2-21 15:50:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
昵称坏 发表于 2016-2-21 13:46
对  这样的挺佩服的   能赚钱是硬道理
发表于 2016-2-24 09:36:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刺客2014 发表于 2016-2-19 17:49
换屏怎么会导致主板烧了呢?
发表于 2016-2-24 15:24:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主厉害!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-2-24 15:38:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主 一个字 真牛
发表于 2016-2-24 15:47:18 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
楼主是高手呀
