查看: 4652|回复: 52
宏基4830TG 无CPU供电
发表于 2016-2-19 16:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
实测95835的数据,不知道正常不正常。
待机正常,按开关后,电流上到0.4A,还会掉电重启,不断循环;其它所有供电都出了,转换电压也出了。就是CPU供电不出,CPU换过,95835也换了2个,跑电流还是一模一样。
急急,大家,高手帮忙看看
发表于 2016-2-19 16:15:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
VR_ON也有了。
发表于 2016-2-19 16:27:10 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
EC PCH BIOS 都会引起无CPU电压。
2个都刷过了,就是不确定BIOS是不是好的  详情 回复 发表于 2016-2-19 16:35
发表于 2016-2-19 16:35:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-2-19 17:02:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ahlr 发表于 2016-2-19 16:49
这个 你要去查USB 线那里
USB线,????????
发表于 2016-2-19 17:30:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
修了2个G470 95831 无CPU供电的,最后该换的全换了也是没修出来!
95831的很多案例,  详情 回复 发表于 2016-2-19 17:33
发表于 2016-2-19 17:33:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
95831的很多案例,
发表于 2016-2-19 17:49:40 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
     我上次也遇到过,最后放弃了,如果不忙的话 可以研究一下的
发表于 2016-2-19 17:55:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
PROCPWRGD这个信号查了吗
这没零件号没标,找不到。  详情 回复 发表于 2016-2-19 18:15
发表于 2016-2-19 18:15:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
量化标准 发表于 2016-2-19 17:55
PROCPWRGD这个信号查了吗
这没零件号没标,找不到。
发表于 2016-2-19 18:34:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
修的不错的啊阿狸;v是,
发表于 2016-2-19 18:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换PCH吧,机会大大的。个别板子也有原材不良的。
桥换过了,还是跑一样的电流  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:28
发表于 2016-2-19 18:51:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查PCH的PROPWRGD有没有
发表于 2016-2-19 18:54:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先去测procpwrgd,找不到测试点的话,赛一根漆抛线到CPU座子里面去测
发表于 2016-2-19 22:35:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
过流  反馈  查一查
发表于 2016-2-19 23:03:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
BOOT电压是否正常有待商议,如果楼主全部都做了实在没招的话,可以换个IO看看,有试过无CPU供电问题换IO好的
19脚,本来应该是5V的,现在只有4.75V,之前也怀疑过,所以直接把+5VS拉过来,还是跑一样的电流。  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:30
发表于 2016-2-20 10:28:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
桥换过了,还是跑一样的电流
发表于 2016-2-20 10:30:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
蓝冰心 发表于 2016-2-19 23:03
BOOT电压是否正常有待商议,如果楼主全部都做了实在没招的话,可以换个IO看看,有试过无CPU供电问题换IO好 ...
发表于 2016-2-20 10:54:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
仔细查查 看看是不是短线了
