查看: 2102|回复: 11
E40 AMD开机0190报错的问题解决
发表于 2016-2-19 16:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我的机器二修本,跑“00”来之前已被换过BIOS了,我换了北桥显示正常。但报错0190断电,进不去BIOS.然后我在论坛下了第5次才下了一个OK的BIOS.前4次有两个BIOS一样报错,有两个无显示。我把这个OK的BIOS上传了上来。希望大家别浪费下载分。 E40 AMD解决0190报错.rar (702.6 KB, 下载次数: 122)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-2-19 16:34:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
进BIOS 按F9重置就行
发表于 2016-2-19 16:49:32 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个好像f9恢复一下就能解决  你试了吗
发表于 2016-2-22 10:55:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进不去BIOS   刷了这个一样
发表于 2016-2-22 13:47:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我确实是刷这个好的。是AMD带显卡的主板。
发表于 2016-2-22 15:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的也是这个问题   下载你的不行
发表于 2016-2-27 13:21:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我用着可以 刷完了好了AMD 双核 独显
发表于 2016-3-11 14:00:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷了N个还是进不了BIOS
发表于 2016-3-14 01:54:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的X220I也是这个问题,刷刷能好吗?
0190报的是电池电量低,有的机器修完不插电池或用错适配器,或是充电电路有问题,会造成这种报错。还有就是BIOS资料错误。反正修这现象一般都 是先简后易,先软后硬。  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:23
发表于 2016-3-22 09:23:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-4-1 13:48:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
以前碰到的机器,都是F9,保存退出,就好了
发表于 2016-4-14 16:29:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正需要,谢谢了!
