查看: 1758|回复: 4
MS6555不能加电,心在飞翔请进来!
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-26 10:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
MS6555不加电,power sw 没有3V以上电压,因不明白MS-5的原理,特请教心在飞翔老师! 我发现MS-5 几个脚是通地的!                          分别是1, 11, 18,19,30,33,且32脚对地阻值低!是不是MS-5有问题!
发表于 2006-11-26 11:50:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果不加电,先把3VSB搞出来再说。
发表于 2006-11-26 13:38:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在一个米粒型的三极管上有3.3V电压,
但两个3055上没有!
发表于 2006-11-26 16:00:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查PCI的A14脚。看有无3.3VSB电压
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-11-29 20:34:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对,不加电的主板,首先要修出3.3VSB.
对于你的主板,先建议你查一下POWER SW接口边的电路再说.
