查看: 1021|回复: 3
hpg32不显示
发表于 2016-2-19 11:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
hp    g32开机不显示,看电流表开机正常,还以最后显示问题,按大小写建有反应,应该是显卡或者显卡以后,插外接,显示,检测换面花屏,果断加焊显卡,故障解决
发表于 2016-2-19 13:25:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
说句不爱听,这样的问题只要修过1,2年本子的都知道。。。。。。不要过推荐做好显卡的散热
发表于 2016-2-19 23:26:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这都是通病了,记得搞好散热
发表于 2016-2-22 11:27:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
够简单的哈哈!挣钱就行
