- 积分
- 555
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-28
- 精华
8#
发表于 2009-2-21 14:05:42
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果你是特别菜的那种,建议你送到专业的维修店维修,以免动手扩大了故障.
此类现象为典型的次级短路,而引起保护,继而继电器不停的吸合,你可以先断开行供电电感,串入一个假负载看一下各组电压是否恢复正常,如果其它供电正常,就顺着行部分找下去.如果仍不正常,可依此方法依次断开次级各路供电,直到找到有问题的那路供电为止.不过这种问题行部分供电的属多数.
只是一个检测思路,愿能帮到你. |
