查看: 3924|回复: 36
戴尔N4030无总线供电求助
发表于 2016-2-18 20:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一般来说供电  算是好修了吧   这个纬创的无总线供电 打乱了我的维修思路  求高手指点,请详细看图 能看的明白版号,09259-1  触发电流到0.35左右  测量无总线供电   而开启信号是  RUNPWROK  这个pg信号作为EN   搜这个从何而来吧
这么多  供电芯片的PG信号  都是 RUNPWROK 这个信号  而这些芯片的电压输出都正常。就是不出PG  最后查到rt8207这个芯片      这个pg 是一个3.3v电阻上拉来的   测这个上拉电阻芯片这一端无电压  另一端3.3v   一开始以为电阻问题  测量阻值正常。又怀疑芯片问题  换过还是一样。没思路了   找时序图吧     发现这个好信号  出来之前是  +1.8V_DELAY  这个电压   测量也是有的   那照时序图   应该出  RUNPWROK  这个信号了吧  但就是测不到  这个信号不出  总线供电开启电压就没有  肯定不会出总线供电,难道要把这些 发出RUNPWROK 信号的芯片一个一个都换了吗?   或者  这个信号详细的时序 前一个条件是什么。。有没有大神  给指点一下
发表于 2016-2-18 20:37:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我上次修到一台ACER的本子 芯片输出正常 就是不开漏输出,最后测出来是还是芯片有问题,楼主这块板子不如将没用的PG先割断看是那个芯片拉低RUNPWROK。是不是跟我上次遇见的故障类似。
如果拉低 的话 阻值不是偏大 肯定就是偏小 但这些 芯片发出 RUNPWROK 的脚位 对地值都是一样的感觉不想被拉低的 应该是没发出来  详情 回复 发表于 2016-2-18 20:43
发表于 2016-2-18 20:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1158376979 发表于 2016-2-18 20:37
我上次修到一台ACER的本子 芯片输出正常 就是不开漏输出,最后测出来是还是芯片有问题,楼主这块板子不如将 ...
我想说的是,那么多芯片,如果没发出来是不可能的总有一个是好的吧,应该是被某一个拉低了建议你吸根烟冷静冷静再查  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:31
PG是开漏输出 由外部上拉的 开漏输出可以理解成悬空  详情 回复 发表于 2016-2-18 20:52
发表于 2016-2-18 20:52:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
指教o 发表于 2016-2-18 20:43
如果拉低 的话  阻值不是偏大  肯定就是偏小   但这些 芯片发出 RUNPWROK  的脚位  对地值都是一样的感觉 ...
只要有这个信号的 都断过。还是一个样 不出那个信号  详情 回复 发表于 2016-2-18 22:24
发表于 2016-2-18 22:24:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-2-18 22:30:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
所谓的拉低  不是对地了  这个信号 之所以好多芯片都是   就是因为要这些芯片的供电PG全正常   总线的开启才会有   有一个不正常    既使正常的发出来 了  也会被不正常的拉低    这个拉低不是对地拉低   所以对地值是正常的
能出这个pg的这些芯片都切断了 一个一个切的 还是不出  详情 回复 发表于 2016-2-18 22:44
发表于 2016-2-18 22:43:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不用拆的,用小刀片割开就好
发表于 2016-2-18 22:44:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 22:30
所谓的拉低  不是对地了  这个信号 之所以好多芯片都是   就是因为要这些芯片的供电PG全正常   总线的开启 ...
是一个不出 还是全部不出?  详情 回复 发表于 2016-2-18 23:02
发表于 2016-2-18 23:02:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
是一个不出  还是全部不出?
所有芯片输出正常 就是不出pg  详情 回复 发表于 2016-2-20 12:12
所有芯片输出正常 就是不出pg  详情 回复 发表于 2016-2-20 12:09
发表于 2016-2-19 00:05:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种情况先不忙测PG  先看看3  5V后续有没有
发表于 2016-2-19 09:43:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该还是某个芯片拉低了  全断开还不行那奇怪了
发表于 2016-2-19 11:56:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果只是缺一个开启你可以试试直接拉一个电压看看,条件都正常如果还不出,芯片在换一个
拉个开启是有了 总线以后的电压都出来了 但显卡供电又没有了 再把那根线断了 显卡供电出来了 但总线供电还是没有。 总线供电和显卡供电有毛关系 真是醉了  详情 回复 发表于 2016-2-20 12:08
发表于 2016-2-20 12:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2016-2-20 12:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
句容诚信电脑 发表于 2016-2-18 23:02
是一个不出  还是全部不出?
所有芯片输出正常  就是不出pg
发表于 2016-2-20 12:12:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是一个不出  还是全部不出?
所有芯片输出正常  就是不出pg
我说的是 所有芯片的PG都不出 还是只有一个不出  详情 回复 发表于 2016-2-20 14:16
发表于 2016-2-20 12:16:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求助专业人士
发表于 2016-2-20 12:19:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
小刀片割开就好
发表于 2016-2-20 14:16:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
指教o 发表于 2016-2-20 12:12
所有芯片输出正常  就是不出pg
所有的。。。  详情 回复 发表于 2016-2-20 21:31
发表于 2016-2-20 15:09:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
louzhu 学习学习
发表于 2016-2-20 21:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所有的。。。
所有的都不出 你要先确定 是都没发出 还是被某一个拉低了  详情 回复 发表于 2016-2-20 21:56
