查看: 1980|回复: 8
昂达G41L无复位
发表于 2016-2-18 20:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
昂达G41L无复位,,CPU供电1.08V 内存供电1.65V 时钟供电PCIE13。14脚为0。45V  PCI 16脚为1。67V 桥供电也正常   总线供电也正常1。2V   就是没有复位,是南桥不行吗???
发表于 2016-2-18 20:54:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
两个pg正常吗
发表于 2016-2-18 23:33:53 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
没复位你得查一下CPU电源IC的PG有没有给到桥了,还有ATX的PG有没有转换给桥了,然后就是查所有时钟看有没有不正常的
发表于 2016-2-21 09:09:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2016-2-21 09:48:20 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
还要检查一下两个PG ,时钟芯片发出的各路时钟都正常吗
发表于 2016-2-21 13:23:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
PCI复位是正常电压一半 刷个BIOS
发表于 2016-2-24 15:38:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以看看时钟有没有出来啊
发表于 2016-2-24 16:04:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
时钟出来了 换南桥吧
发表于 2016-2-24 16:53:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
gb桥桥的可能大点
