查看: 1702|回复: 5
915主板自动重启
发表于 2009-2-19 21:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
嘉硕915主板 进系统后操作一会就重启。换过硬盘 内存。 更换了CPU供电 3180 还是一样问题,不知判断哪部分问题了
发表于 2009-2-19 21:41:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先排除ATX电源问题后再来查主板!
发表于 2009-2-19 22:11:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU散热不好.你进入BIOS里看下CPU温度.
发表于 2009-2-19 22:37:30 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
用手感觉 CPU 温度并不高, 电源早已换过几个测试了~!
发表于 2009-2-20 03:13:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
进BIOS看一下CPU温度设定,是不是设定得过低了,导致温度还没有升上来就自动保护重启了。
发表于 2009-2-20 09:17:37 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
好多775针的CPU都是因为散热问题而掉电,至于你的那个如果确定了CPU没 问题的话就要看下别的供电在运行的时候有没有偏低,有的也会引起掉电的。
