查看: 1410|回复: 0
12寸三分频小线阵落地音箱
发表于 2016-2-18 15:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
纷泰刻 NeoCD3.0 3寸黑铝带高音+6只3寸CF031碳纤维全频单元+12寸PMI121平板低音。
中音采用线阵布局设计。
高中音箱尺寸:高65cm*前宽38cm(后宽12cm)*深10cm,用18mm板。
中音腔体容积3.3升(密闭)。
低音箱尺寸:高70cm*宽38cm*深30cm,全部用36mm板净容积44升(密闭箱)
中音箱模拟设计:
6只单元耦合,每只单元阻抗是4欧,采用三只串联后再并联,最后阻抗是6欧。根据ts参数模拟箱体容积。50瓦功率,200hz处都没过冲程。这3寸单元非常好,分频点设在200hz都没问题。
低音箱模拟设计:
采用密闭箱设计,44升容积,-3db48hz左右。
