查看: 1830|回复: 2
复位针无电压
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-29 10:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海交通大学 来自 上海交通大学
升技的kt400a
按power没反应,3.3vsb,晶振压差正常,pwer sw 有3.3v
强加电,不跑码,reset常亮
量了reset针电压只有0.1v,对地电阻700+欧
reset针连的哪些器件,跑不出来...
老师们帮我看看是不是问题就出在这里啊?
发表于 2007-6-29 10:11:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先把开机修好了!
在论坛里面找找不开机的维修方法!
发表于 2007-6-29 11:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一块华硕M2N--E的板子和你的情况一样,我是换I/O好的,你再具体分析一下吧
