查看: 4607|回复: 28
G480来回掉电重启
发表于 2016-2-18 12:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
版号是LA-7981P 故障是开机电流上到0.84-0.22-0.016 然后重启循环。 BIOS刷了好几个故障一样 ,电压都出了 不插内存电流0.770 不掉也不重启。 求高手分析一下。
发表于 2016-2-18 12:38:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个情况没修过,看看哪位大神修过,出来说下
发表于 2016-2-18 12:43:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不知道,楼主刷BIOS后,有没有换过内存试试呢?
发表于 2016-2-18 13:02:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1、换内存条测试   2、查内存所有供电
发表于 2016-2-18 13:14:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我修到一台也是这样的,时显卡问题。插上内存下来就是显卡了,不插内存没过内存,显卡就没工作肯定不掉电了。
发表于 2016-2-18 13:30:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这电流内存都没过。
发表于 2016-2-18 13:45:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
示波器看看内存过了没?然后看下哪个电压先掉吧。
发表于 2016-2-18 13:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个问题不好修 电压还全吧,这个还能接仁宝的诊断卡看看代码跑多少
发表于 2016-2-18 16:07:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
插内存跟不插内存的电流不一样的话 应该过了内存了   基本就是显卡了
发表于 2016-2-18 17:30:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个  我建议楼主去买一个BOIS .在试试。我遇到过好多台都试BOIS的问题。。。。
发表于 2016-2-19 13:33:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是显卡问题吧
发表于 2016-2-19 14:11:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我修到过显卡坏的  你看看你的是不是
发表于 2016-2-19 14:29:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这说明,不够详细啊
发表于 2016-2-19 14:49:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进水主板  认真观察 相信你能在一秒内解决问题
发表于 2016-2-19 16:13:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主修好了没,手里有个跟你一样问题的本子,现在是亮了之后进系统瞬间掉电到0.30——0.40,求大神帮忙分析下
发表于 2016-2-19 17:20:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
15楼刷刷BOIS 应该能好 。。。。。。。
发表于 2016-2-19 17:33:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是哪个电压没有出来
发表于 2016-2-19 18:57:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
缺电压导致的
发表于 2016-2-19 20:37:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
今天碰到一个一样问题的 二修  不过头家没刷BIOS什么的 就加焊了显卡  不过客户说头家说是显卡坏了需要订货 而且价格也贵就没修  拿到我这里  拆机看了看感觉不是显卡的问题 于是乎清理头家弄的地方  最后刷bios解决问题  头家还行没搞出其他问题 收款200 完活!现在近期的本BIOS真的太容易坏了
发表于 2016-2-19 21:14:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
换个槽试下或者内存
