查看: 6653|回复: 71
联想B500不定时蓝屏,重启
发表于 2016-2-18 11:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
能开机,能进系统,硬盘MHDD测试到100%,都正常,温度也正常,鲁大师压力测试10秒就会蓝屏,有没有师傅遇到过这种问题
发表于 2016-2-18 14:58:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
好的非常不错的哦
这个是骗分的  详情 回复 发表于 2016-2-18 19:42
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
本本波 -2 的确是骗分的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-18 14:12:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
系统下禁用显卡看看,,,,,
已经试过了还是一样  详情 回复 发表于 2016-2-18 20:17
发表于 2016-2-18 13:23:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不行就换个南桥看看,这个慢慢试吧
有南桥的话我马上就换了  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:44
发表于 2016-2-18 11:53:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
系统换一个。内存换一根
这两干了,再干显卡  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:43
系统换几个都是这样  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:10
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2016-2-18 12:10:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
xuxiaogang 发表于 2016-2-18 11:53
系统换一个。内存换一根
系统换几个都是这样
发表于 2016-2-18 12:15:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
蓝屏是不是报驱动错误
每次报的错误不一样  详情 回复 发表于 2016-2-18 20:18
发表于 2016-2-18 12:43:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
系统换一个。内存换一根
这两干了,再干显卡
发表于 2016-2-18 12:56:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感觉好像是显卡哎
真不是显卡  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:41
发表于 2016-2-18 13:01:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你看看 其他地方有没有发热现象撒
我帖子上面已经说了,散热绝对是正常的  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:42
发表于 2016-2-18 13:02:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该跟显卡有关,加焊试试
发表于 2016-2-18 13:43:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
无非就是系统,内存,桥。。。挨个试试不久行了。。
发表于 2016-2-18 13:49:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
新手路过,学习学习!!!
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
htceos -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
小宇电脑科技 -2 骗分
发表于 2016-2-18 13:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
蓝屏只有慢慢排查了,没有什么好办法
内存硬盘换了在说
发表于 2016-2-18 13:58:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
CPU,内存,温度散热,温控,显卡都看下。
发表于 2016-2-18 14:07:17 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
先从简单的入手,散热没问题的话,换个硬盘  内存 刷个BIOS 这都是比较简单的,有时候不要把问题复杂化了
发表于 2016-2-18 14:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计多半内存有问题。
我从正常的机子上拆下来试过了,一样蓝屏  详情 回复 发表于 2016-2-23 15:45
发表于 2016-2-18 14:19:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
内存条代换一下
发表于 2016-2-18 14:28:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一体机吧,好像是桥的问题。
发表于 2016-2-18 14:31:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有可能是cpu的问题
