- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-7
- 精华
30#
发表于 2016-3-9 12:04:21
只看该作者
来自: 山东烟台 来自 山东烟台
贴主在不 ……。如是来了问题 刚好前几天给一客户换了一套平台 就是这个板 刚看了大家的评论 测U20 基极电压0.907V 上面有说直接把D20的D极相连 开机 嘀嘀 嘀 测U20 E极有1.5V的输出了……以为不过条子 换了条内存不开机了 测开机脚1.6V 正常应该是3.3V 把D20 U20脚 断开3V连接 能开机还是不过 把U20拆掉 测D极 无穷大 测E级1.5V分压极13欧左右 C极接地 晕了 是不是不行呀 我就直接把U20 基极接上电池2.8V 但 不开机 测此时U20 和电池电压为1.1V 分析为U20有问题 直接吹掉U20 测到U20基极2.8V电压和电池一致。是不是要换U20 这个3V转1.5V 哪儿有呀 晕了求解 |
