查看: 2077|回复: 11
[已解决]
B460 不开机
发表于 2016-2-18 10:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
ec NPCE781EA0DX-GP
PM_PWRBTN# 117无跳变
KBC_PWRBTN# 95高低高
AC_IN# 93低
拉低PM_PWRBTN# 可以开机出现图像,或是拔掉电池能自动开机,
COVER_SW# 94就是休眠开关,低电压,跟HALL1 相连,在左下角,短接1 3脚.OK
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
小白不懂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fengyun6966 + 2
发表于 2016-2-18 10:59:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
修得不错,顶!!!!
发表于 2016-2-18 16:14:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
休眠信号电压低了  导至不触发
发表于 2016-2-18 17:28:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顶。这几天怎么总能碰见这个休眠开关导致的不触发啊 。难道跟气候有关系吗。。。。。
发表于 2016-2-18 17:50:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太省略了吧、是休眠开关的问题?。
发表于 2016-3-5 11:47:03 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
真的没看懂
发表于 2016-3-5 14:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的好快,我们看着也省事儿
发表于 2016-3-5 14:31:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就是休眠开关坏了 导致机器不触发么!  LID# 低电平有效嘛  接入EC的 休眠信号
发表于 2016-3-5 14:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯  不想错 学习了, ,,
发表于 2016-3-8 21:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上也有个没没待机的,不出S5_ENABLE,搞死
发表于 2016-3-8 21:28:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能不能上个图再编写一下呀,看上去有点乱哦
发表于 2023-8-24 19:27:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢楼主分享,
