查看: 4377|回复: 28
[索尼]
待机后仍然吱吱响
发表于 2016-2-18 09:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
艺卓s1901显示器,使用时随机发出吱吱响声,有时响几秒就停了,更多时候连续吱吱响,显示正常但声音让人难受。
在吱吱声中将显示器转为待机后,仍然会继续吱吱两三分钟,请问哪里的嫌疑更大?
发表于 2016-2-18 09:55:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
灯管,或者电源板有虚焊,打火
发表于 2016-2-18 10:12:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机了,灯管还会打火吗?
发表于 2016-2-18 10:15:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
声音肯定是从变压器传出来的,估计电容鼓了,是不是一直没有修过?
发表于 2016-2-18 10:41:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容目测正常,无论电源板还是高压板
发表于 2016-2-18 16:15:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯管漏电或者老化了
发表于 2016-2-28 21:17:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
平时一会吱吱一会不吱吱,显示总是正常的,待机后也会吱吱。
发表于 2016-2-28 22:14:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是逆变器有短路
发表于 2016-2-29 10:19:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
待机打火是电路部分的问题吧。不是高压部分吧
发表于 2016-2-29 12:01:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管,或者电源板有虚焊
发表于 2016-2-29 12:12:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
逆变电路故障  断开本身高压供电  改通用看看  希望你了发现问题
发表于 2016-2-29 18:39:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天按下接线板开关,显示器处于待机状态,就开始吱吱,这时高压板的变压器有电吗
发表于 2016-2-29 22:47:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是指漏电的响吧
发表于 2016-3-1 10:36:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
电源板脱机,上假负载。
哪里的问题一目了然。
发表于 2016-3-1 14:46:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板的嫌疑最大,高压板有毛病,转为待机后,马上就不响了
发表于 2016-3-1 16:28:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源板,灯管!!
发表于 2016-3-1 23:25:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你所说的响声的是滋滋响,还是哒哒的响,这个要区分哦,一般哒哒的响的话电源板故障居多。
发表于 2016-3-1 23:41:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
大电容 的事吧
发表于 2016-3-2 11:02:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把电源板的电容全部换掉  还会的话 看下灯条是不是接触不好或者变压器坏 也可以先改个高压板
发表于 2016-3-2 11:12:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是电源发出的声音,,,,,,,,,
