查看: 2319|回复: 6
联想G360不出待机电压不通电
发表于 2016-2-17 19:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想G360不出待机电压不通电,插上待机0.002A没有3 5V也没有线性电压VREF也是OV哪个电容也换过还是一样,8206B换过三个一样的求助怎么查19V有输入,四脚有4.25V
发表于 2016-2-17 20:03:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第6脚有电压吗,测下对地阻值
发表于 2016-2-17 20:04:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PIN 7 的阻值是否正常 查下外围原件
7脚没有电压。15V电压的产生源头电路图上没有不晓得从哪儿来的,你有完整的图纸吗  详情 回复 发表于 2016-2-21 11:09
发表于 2016-2-17 20:39:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
4脚LDO的开启有吗
发表于 2016-2-17 20:53:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查阻值了没呀   看看有没有短路,ec带不带资料
发表于 2016-2-17 21:05:33 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
4脚LDO的开启有吗   看一下这个脚
发表于 2016-2-21 11:09:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
