查看: 5643|回复: 35
联想G480电源插头插进USB口烧坏南桥不加电
发表于 2016-2-17 16:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一台联想G480机器来的时候客户说,插电源口的时候不小心插进了USB口,结果就不开机了,一看USB口的插成烂泥了,里面只有四根“舌头”了。反复开机没有反应,电源表0.000.
  拆机发现3V 5V短路,断开后级,3v 5V就出现了,但是5V波形很正常,3v有电压,但是波形一跳一跳,波形时有时无,但是电压始终是3.3V,先不管这个,既然有电压先不管,电源插在了USB口,南桥肯定烧掉了,果断拆掉南桥,发现短路消失,南桥是SLJ8E,找了一个SLJ8C换上发现待机0.005A,加点0.020立马变成0.005,反复开机都这样,用热风枪烤下南桥周边就能开机,显示正常,几秒钟凉后,又不行了,加焊南桥,换南桥都一样,换南桥晶振,一模一样。
  这时候想起来3.3V的电压不正常,电压始终有,波形时有时无,果断换掉RT8205E待机芯片,待机波形正常了,反复开机无数次都能开开了,再也不用预热南桥周边了,看来主板的任何不合适都是不行的
   本机SLJ8C成功代换SLJ8E,论坛很多人再搜这个问题,我的是联想G480 二代CPU SR0ND
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
cddm + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
烟云旧梦 + 2 666666666666666
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小白不懂 + 2
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-19 13:56:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修好没
发表于 2016-2-17 17:04:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
SLJ8C成功代换SLJ8E   那天也凑合试试 ,LZ很果断啊
发表于 2016-2-17 17:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
桥最好还是原型号换吧
发表于 2016-2-17 21:01:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
走了点小弯路  不过还是修好了    加分鼓励发贴
发表于 2016-2-17 21:09:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源口能搞进USB吗,扁口也不好进呀,呵
USB本来就坏了,里面只有四根铁丝舌头了,USB和电源头很近,客户一插就就插在了USB里了,开机状态插得,一下就不显示了  详情 回复 发表于 2016-2-18 10:15
发表于 2016-2-17 22:02:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
客户真有才
发表于 2016-2-17 22:15:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能要换桥了
发表于 2016-2-18 00:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
原机是HM76的桥,用HM70的桥是可以代换的,最多在刷个BI0S
啊,这也行,,不是说低代不了高的吗,,感谢试验结果  详情 回复 发表于 2016-2-23 13:49
发表于 2016-2-18 09:32:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这也能插进去
发表于 2016-2-18 10:15:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没冒烟幸运  详情 回复 发表于 2016-2-18 11:10
发表于 2016-2-18 10:17:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢加分的同志,呵呵,这个机器板号是:REV1.0 QIWG5_G6_G9 LA-7981P
发表于 2016-2-18 10:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高手啊,型号不一样都可以
发表于 2016-2-18 11:10:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
infiii 发表于 2016-2-18 10:15
USB本来就坏了,里面只有四根铁丝舌头了,USB和电源头很近,客户一插就就插在了USB里了,开机状态插得, ...
没冒烟幸运
发表于 2016-2-18 12:22:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
人为的故障一般烧南桥的比较多。 你这个估计连待机芯片一起烧了。
是的,待机电感来的时候是短路的  详情 回复 发表于 2016-2-19 13:52
发表于 2016-2-18 12:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好的经验,下次遇到也代换了试试
发表于 2016-2-18 13:21:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也试过这种方口电源插头,插在USB口,好在没事,加分了
发表于 2016-2-18 13:38:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晕、这样插的人都有我也是醉了、。。
发表于 2016-2-19 13:52:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是的,待机电感来的时候是短路的
发表于 2016-2-19 13:54:43 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
可以通用吗?
