查看: 2612|回复: 0
[网络电视盒]
乐视盒子T1S开机进入后停在乐视LETV的解决方法
发表于 2016-2-17 14:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
具体方法如下:
. 揭开底板的硅胶垫,用双面胶粘上的,撕开即可。
2. 卸掉螺钉, 取掉底板的铁皮,然后就可以看到背部主板上有个很小的按钮,这就是T1S的关机/复位键——坑爹吧
3.和客服要TIS 升级包 下载升级包改为update.zip ,导入U盘
5. 断电, 插入U盘。 一直按住复位按钮,给盒子上电,直到出现升级画面 按住直到升级条走到头 松开 之后系统 会进行更新(此时系统还是不好用得)
6.更新后 再按住主板上复位键 显示恢复出厂设置 系统运行恢复直到开机(等待时间长,中间以为又废掉了)
