任何硬件设备使用久了都可能出现故障,而很多朋友家中的路由器基本都是一天到晚长期开着,使用时间久了,也容易导致出现硬件故障。而判断路由器有没有坏,我们主要有以下几种方法:
一、外观检查法
如果使用路由器断网,那么首先检查下,路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
因此,最直观的看路由器接通电源,指示灯是否正常,也可以判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。
二、检测法
有些路由器尽管坏了,但各项指示灯,其实还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定,对于这种情况,我们可以通过Ping网络或者Ping路由器地址来判断。
首先我们可以ping以下路由器地址,看看电脑与路由器之间的通信是否正常,具体方法是:使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping 192.168.1.1 完成后,点击底部的确定,如下图所示:
检查ping电脑与路由器连接状况
上图为连接正常界面,如果电脑与路由器通信不正常,那么会提示有超值、找不到主机等提示,说明电脑访问路由器有问题,那么这种情况很可能是路由器坏了。
另外我们还可以ping以下外部网络连接,检查是否可以正常上网,同样是使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping www.pc841.com -t 完成后,点击底部的确定,如下图所示:
检测ping外部网络连接
这里检测是我们电脑是否可以访问www.pc841.com网站,如果会出现超时或者断断续续的连接、找不到主机等提示,那么很可能是路由器坏了。
转载请注明出处,文章由塔为路由器论坛编辑整理http://bbs.tawei.com
