查看: 3434|回复: 0
Lotoo PAW Gold、PAW 5000直言评析
发表于 2016-2-17 08:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
此次短暂借到LotooPAW Gold和PAW 5000,经几日把玩之后,认为两款声音有其亮点,故写下直言评析心得,提供感兴趣的爱好者们参考,毕竟台湾不容易试玩到冷门品牌,依稀记得AndAudio版友曾提起过PAW Gold是如何地好声,所以更不能轻易放过......应该是错过才对!
  Lotoo乐图母公司是INFOMEDIA,专擅于生产业务用的数字广播设备,曾经与瑞士专业器材名厂 NAGRA 有着战略合作关系,为后者代工设计广播器材、录音笔产品,兴许是乐图PAW系列透着浓浓「专业味」的原因之一,抑或是没有之一(笑)。
  初步评价PAW5000与PAW Gold,在价格、定位、用料、做工方面皆有显著的等级区隔,共通点在于看似录音笔,本质上却是货真价实的随身播放器,更别提TFF、PMEQ、ATE等独门技术其来有自,不免为人遐想是从专业产品线改良而来的随身听制品。
  稍微离题,我发现网友们特别喜欢为品牌、耳机或器材取昵称,个人抱持乐观态度看待,若非是长年游走于各大论坛累积经验、特别探究耳机相关学问的发烧友们,否则冗赘的型号名称着实难记。因此取个通俗好记的别称无甚不妥,好比众所周知的索尼大法暗喻SONY;陌生人妻隐晦ATH-MSR7等等,坦白说别名的来源已然不可考(不要问我),如有知情版友欢迎告知喔!
Strengths前导评析
  PAW5000随身携带无虞、实体滚轮选曲方便、DAMP硬件设置切换方便、呼吸灯电源键易于辨识、提供平衡2.5mm TRRS耳机输出、价格相对合理。
  PAW Gold铝合金制造、做工良好、份量沉实、实体音量旋钮手感佳、呼吸灯电源键易于辨识、声音素质远超PAW5000。
Weaknesses前导评析
  PAW 5000做工密合度不及PAW Gold、接口操作复杂、按键反馈较浅、按键触感略硬、不支持韩文档名、声音细节待提升。
  PAW Gold框体厚度高于PAW 5000、屏幕分辨率过低、接口操作难懂、未搭载DAMP硬件设置、缺少平衡2.5mm TRRS耳机输出、不支持韩文文件名、价格极为昂贵。
  附注 : 受限于图床缘故,如果图片无法正常显示,可以参阅备用连结1、备用连结2,如正常显示请忽略吧!
拥有实体转盘手感的PAW 5000
  首先是平价定位的PAW 5000,各方面非常接近于录音笔风格(笑),遥想多年前拥有的SONY PCM-M10……以上省略一万字(笑)。总地来说,PAW 5000无疑将录音笔的操作逻辑照搬来用,仅保留音乐播放等按键,虽然不至于复杂、难懂却也需要稍许时间摸索。
  比方说音乐/Fn快捷分别对应短按、长按的操作方式,短按为开启音乐分类及文件夹,长按是启动自定义的Function功能 ; 返回/设置会依据前一级而改变,假如在主播放画面时,短按(返回)无动作,长按跳到功能设置,如果是音乐分类及文件夹、返回 / 设置、ATE/PMEQ 等画面时,仅有短按(返回)有动作,长唱却无法切换至功能设置,最终结论是:「PAW 5000的使用体验待加强!」
  至于PAW 5000的实体滚轮是一大亮点,我认为更易于使用,相较于顶级款的PAW Gold,从歌曲列表挑选聆听乐曲更加方便,且转动时的阻尼感适中,未若旧版的HM901那般紧实,可惜按键反馈力道不深,按压触感略硬,可能是我标准较高,毕竟以往使用过Nokia或者SonyEricsson的功能型手机,论及反馈力道和按压手感体验都非常棒,从此标准看待PAW 5000,实际体验不过不失,但希望针对上述情形来改善。
  至于DAMP功能较值得一提,共分为High/Low两种输出阻抗设置,如是多单体平衡电枢耳机建议调整为DAMP(L),避免过高输出阻抗影响平衡电枢耳机的正常发挥。
  此外更提供GAIN来调整高、低增益档位,建议设置为GAIN(H),取得较高输出电平与动态表现,原因在于 GAIN(L)会导致出力略有不足。至于Acoustic Timbre Embellisher/Parametric EQ音效全数关闭,以聆听播放器的原始声音。
  顶部为线性输出、光纤输出,除却3.5mm TRS非平衡耳机输出之外,意外地搭载2.5mm TRRS平衡耳机接口,反而更上位的PAW Gold却未具备此项功能,如果本身有Astell&Kern联名款或者V-MODA平衡耳机,不妨一试之!
  曾经尝试过Panasonic RP-HD10更换平衡线材VentureCraft H8P-4NOFC,发觉会微幅改变耳机的声音特性,却换得稍许细节与分离度提升,且正常聆听音量必须再添几格,猜测是该款线材的阻抗较高,相对考验随身听的输出能力。
  此外,为免无法判断讯源的「原音表现」,故选用最为熟悉的原厂线聆听PAW 5000、PAW Gold的耳机输出表现。
忠实、少修饰呈现的PAW 5000
  一言以蔽之,PAW 5000是少数能以「中性」一词形容的随身播放器,至少可以归类在中性范畴,本次以注重演奏、还原录音取向的RP-HD10作为参考耳机来评论PAW 5000,完全不费力地辨认出Panasonic特有的中高频段调音手法,俗称「松下甜」,聆听人声会有稍许甜味,不会过于直白、干冷、监听声。
  先前购入意大利指挥家 阿巴多的古典套装Claudio Abbado,The Symphony Edition,从贝多芬第七号交响曲 第一乐章开始聆听,彷佛站在理性、冷静角度欣赏演奏,尽管各声部齐奏的分离度良好,瞬态能力具备相当水平,唯细节再现略有不足、乐器形体感亦有所逊色,缺乏音乐讯息充盈的饱满与扎实之感,最少是相较于PAW Gold而言,无论价位、声音水平本不在同一个级别,如有极大差距合情合理,毕竟产品定位有别嘛!
  续上文,其空间感营造有如置身于录音室般的横向椭圆形状,却缺乏稍许音乐性的诠释描绘,特别是第四乐章讲求高亢、欢快气氛演绎,好在不至于感到沉闷,极有可能是驱动不力所致,考虑到RP-HD10没有乍看之下那般好推,毕竟是低阻抗、低灵敏、大单体、短音圈、长冲程与高承受功率,如替换成PAW Gold提升感绝对不小,后续接驳平常聆听的家用系统方才推至完整的规模感。
  随后播放流行乐曲,突也似地发现PAW 5000皆能正常显示繁体中文、日文歌曲,却不支持韩文档名,直接空白代替,犹是不少品牌播放器的共通缺点,只好随意点选几首K-POP,率先听 Park BoRam首张迷你专辑的Special Track,后制痕迹无可避免,演唱时尾音段略有强调之感,却也是少数录音尚佳的韩语专辑;因伴奏定位相当清晰,各频段分布非常均匀,演唱位置保持适度距离、而不过于贴近听者,可惜细节表现依然有向上提升的空间,加之歌者口型略为朦胧、难以称之为清晰。
  接着听Younha Rainbow,高润荷是少数在日韩两国发展的歌手,正好和我喜爱的Juniel有着类似经历,歌唱实力不俗,建议聆听高润荷的现场演出,譬如Not There、The Real Reason Why We Broke Up等等歌曲。闲话不多谈,开始评述Rainbow 歌曲表现,全曲听完后,各频段间的过渡相当自然,并未发觉显著的颗粒感或者齿音,无论口型、咬字皆能大致呈现,不会刻意拉长尾韵、赋予绵延之感,可以辨别乐器间的强弱动态差异。
  紧接着听ROUND TABLE feat. Nino;rainbow,同是「彩虹」曲风意境却完全迥异,我认为PAW 5000更适合此类曲风,仅仰赖简单配乐及伴奏的「小清新歌曲」,受惠于分离度,或多或少让PAW 5000的细节缺点不甚明显,如果聆听相近风格的 Yozoh 兴许非常适合呢!
  换换口味,聆听国语流行的郁可唯翻唱专辑《郁音绕梁》,此张专辑后制水平较高,经由PAW 5000的忠实诠释更趋于近场聆听,人声演唱位置约略在听者鼻尖处,伴奏乐器各自于两侧发声,至多往后约30度,唯线条感、形体描绘略嫌失色,彷佛在更进一步可以听得更清晰、更清楚些,几乎所有乐曲皆有上述情形,受制于解析力、细节挖掘能力欠奉,终究令PAW 5000成为优秀随身播放器的最大阻碍。
  最后以いきものがかり生物股长来收尾,当前播放高解析音源版本的 LIFE (24bit96kHz),PAW 5000依然予人中性、平实、不多加修饰的听音感受,即便信息量及细节略有不足,仍然能够大致听到真假音变化、转音技巧以及歌者的「原音呈现」,没有好听的音染陪衬、没有讨巧的调音润饰,唯有音乐性必须依靠耳机来弥补了(摊手)。
  恰好不久前购入Philips SHP9500,音乐性尚可,在该价位的素质表现有相当水平,实际搭配PAW 5000表现得不过不失,稍加对比后,SHP9500传来声音透着动圈般的「轻松感」,彷佛舟过而水无痕,余音消散得相当自然,伴随而来的残响处理得宜,加之瞬态表现水平良好、开放式特有的开阔音场营造发挥良好,在在证明PAW 5000足以控制好SHP9500,后者采用稍许修饰、柔化的调音手法,较少直接音呈现,既保有适度的素质却又不失音乐性。
  至于缺点方面,PAW5000始终未给予我细节充盈的听音感受,即便是解析力见长的RP-HD10亦是如此,所幸最上位的金菊花完全能够扳回颜面,待我娓娓道来!
质感更上层楼的PAW Gold
  早期推出的PAW Gold旗舰播放器,无论按键配置、操作逻辑都接近于PAW 5000,外壳皆为铝合金切削而成,完全没有下位机的塑料质感,特别是手感沉甸甸、重心分布适宜,单手握持亦无问题,更迥异于现今触控当道的随身播放器。
  然而缺点却是无法轻易的放入口袋之中,接口操作的易用性见仁见智,唯使用者体验方面的直觉性不若SONY NW-ZX2、Acoustic Research AR-M2、Astell&KernAK380等播放器来得简单而美观,时常发生误操作,只好不耐其烦地重复上次动作,导致学习成本较高、虚耗时间,因此必须花时间习惯下,此点最令人不快!
  PAW Gold最为显著的特色是中央箭头键,以及等同于PAW 5000的呼吸灯功能电源键,两者皆是辨认「金菊花」的最大亮点,中央按键设计灵感源自太阳神 阿波罗的特殊标志,竟然采用24K镀金处理,总算为朴实无华的录音笔造型添上一笔美感设计,尽管我认为是没必要的花费成本。
  因高达一万二人民币的价格恐怕多数人都难以消受得起,不如适宜地削减成本,设法在美观性与材质之间取得平衡,或者仿效VentureCraft SounDroid VALOQ、SONY PHA-3、Pioneer XPA-700于耳机输出接口镀金,降低接触阻抗,如此一来才有实质上的效益。
  Lotoo品牌标志印于PAW Gold的蓝宝石玻璃屏幕之上,隐藏得实在低调,低调得过分,内嵌音量旋钮隐隐有种熟悉之感,类似设计与HiFiMAN HM901S、Luxury & Precision L5 PRO、Questyle Audio QP1R相彷佛,滚轮转动手感相当棒,综合操控性却又好于PAW 5000,猜测是数字控制音量的方式,本机会自动记忆上次播放的音量文件位,展现人性化的使用体验。
  再来,金菊花搭载的160×128 pixels的分辨率略低于PAW 5000(220×176 pixels),期待往后PAW Gold的接力产品选用高解析和高精细度屏幕,从而保证显示效果不至于落后现今电子产品的主流规格。
  金菊花输出接口未如PAW 5000那样完整,可能是PAW Gold早于前者一年上市,故未搭载现在流行的2.5mm TRRS平衡端口,外接接口仅设有线性输出,高低增益调整、锁定开关设于顶部。
  PAW Gold依然提供GAIN增益档位调整,因原始的输出电平较大,无须设置为GAIN(H)亦能提供良好动态表现,故本次选用 GAIN(L)低增益即可,再来是Acoustic Timbre Embellisher/Parametric EQ音效设定也全数关闭,尽可能减少声音的可能变因。
中性到没朋友的PAW Gold
  如副标题,一句话总结PAW Gold的声音:「中性到没朋友。」
  嗯……我承认过于简单扼要的结论没人看得懂,换个描述方式,简单来说PAW Gold的还原录音能力着实了得,几乎将直白、不加修饰的录音笔回放风格无保留呈现,反映后端能力也相当强,当下从PAW 5000切换至PAW Gold便感受显著的素质差距,确实是一分钱一分货,两者是完完全全不同等级的随身听了。
  接着经过Panasonic RP-HD10、Philips SHP9500两款耳机交互聆听后,最终结论是PAW Gold微细节表现堪称优秀,即便是低音量聆听也能获得丰沛细节与信息量,最少没有细节受到压抑之情形,无论定位、分离度、层次感都是上佳水平,明确地还原乐器形体感,并且营造出适当的距离感,可以断言表现皆优于PAW 5000。此外,PAW Gold凭借高频稍稍衰减的微调手法,使得长时间聆听下却不易感到疲惫,提供良好素质亦不失稍许耐听性,声音完成度与平衡性相当之好。
  虽然副标题是「中性到没朋友」,但我认为少数能够在中性一词与金菊花各自表述的随身播放器材,大抵是录音笔系列如 SONY PCM-D100、Roland R-26、TASCAM DR-100MKII,还有别忘了 NAGRA!
金菊花?铁菊花?哪一款是你掉的呢
  当提起「金菊花、铁菊花」的独特昵称,不免俗地联想到《伊索寓言》代表作之一—金斧头银斧头,该故事告诉我们诚实、不贪心的美德,Lotoo两款播放器的调音哲学不正是如此?考虑到两款价格落差之大,缺少中坚型号,难道是传说中的银菊花?到底何时乐图会将「菊花三人众」凑齐呢?让我们拭目以待啰!
  咳咳!玩笑话不多提,直接进入简单结论; 前文大致描述过,Lotoo PAW 5000、PAW Gold 两款皆是还原性相当高的随身讯源,不可否认,个中搭配未必是多数人所喜爱的声音,以个人喜好而言尚能接受,但考虑到接受度问题,建议搭配音乐性良好的耳机为佳,Philips Fidelio X2、SONY MDR-Z7、SHURE SRH1540、Bowers & Wilkins P7 Series2、Focal Spirit Classic、Sennheiser IE80、Ultimate Ears UE900、Audio-Technica ATH-IM04、Ortofon e-Q8、GRADO GR10e 均能恣意尝试,奈何测试时间过于短暂,无法逐一测试之,留待日后再来详细体验。
【题外话专栏】听音口味与器材近况报告
  近几年发觉我的口味愈来愈清淡,逐渐往中性声靠拢,无论微暖、微微暖或者微冷、微微冷都能接受,代表喜好会随着人生阅历、听音经验、聆听音乐甚至是长期拥有的器材及耳机不断地变化,声音标准也会随之提高,我认为是好事亦是坏事,毕竟声音重现本是一门值得探耽求究的学问,经过细微调整所获得的乐趣并不亚于音乐感动,甚至可以兼而有之。偏生荷包君必须时时处于饥饿、空腹状态(笑),从特定角度看待,兴许是无穷追求好声音的代价呗!-----------------------------------转载网络
