查看: 6954|回复: 154
无图纸,秒杀两台ACER V5-571
发表于 2016-2-17 00:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
今天顾客拿了两台笔记本过来,都是一个牌子ACER同型号的,一台是不开机,另一台是不充电,然后说完价格,留下来
首先去论坛里搜一下图纸,可这么一搜,就没有发现有图纸,心里就凉了百分之九十了,心里想估计都搞不定了
坐在凳子上想了一会儿,心想电池不充电,范围可以缩小到充电电路这一块,那么问题是,没有图纸我怎么知道,电流走向???
然后在一想,既然没有图纸,我可以先修好不开机的,然后对照这台修好的电脑,测量个个充电电路的电压,不就可以了??
二话不说,直接开干,神器一亮,马上倒一片。。哈哈哈
把不开机的拆除后,连接电源适配器,好家伙,待机0.36 大电流啊,接下把主板放那里一会儿,然后就去摸它全身,那个嫩啊,突然见摸到”性感“部位
一个芯片EQ-EE发烫,二话不说,把前几天刚进过来的芯片EQ=CG给换上去,等待主板凉了后,插电源,待机电流正常,按开机触发亮机了,哈哈
不开机搞定了,那么接下来就不充电的
首先把两个电池板都放在这个修好的电脑上测试一下,电池本身有问题没有,已测试发现都在充电中。。
那么接下来拆第二台不充电的,
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员10214370.5元2022-5-1 17:24
 会员559790.5元2021-7-30 20:19
 会员2494940.5元2021-1-28 11:32
 会员6330200.5元2020-8-30 15:37
 会员5848030.5元2020-4-7 18:22
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +73 收起 理由
风流德华2008 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
89757A + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zjjmc4418 + 2
OQC + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一只奋斗的鸟 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Xanan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lvjingang + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jm668 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
獨殤未央 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员394687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-17 08:40:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
举一反三,其实搞维修不是去搞科研,通过简单的手段把钱挣到手才是王道
我理论不是很懂,所以只能靠经验去修了,惭愧啊  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:39
发表于 2016-2-17 08:11:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ想说的是那个电容击穿“短路”了吧,怎么描述成“开路”了
哈哈,对啊 ,不好意思呢,我打的太快了,也没有检查是否有写错之处,谢谢提醒 的确是 电容短路了  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:31
发表于 2016-2-17 09:01:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
挣钱试王道。。
发表于 2016-2-17 09:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加分。第一台的运气特好换了eq=就好了。第二台,开路是001是短路把?
哈哈,对啊 ,纯属运气好呢。 不好意思呢,我打的太快了,也没有检查是否有写错之处,谢谢提醒 的确是 电容短路了  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:39
发表于 2016-2-17 09:06:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容坏了,捡到钱了。
发表于 2016-2-17 09:24:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
     说到底辛亏有那个芯片,要不然挺麻烦的
多亏那台修好的电脑,不然是很麻烦,因为没有图纸  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:40
发表于 2016-2-17 09:25:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手一个高手一个高手一个
发表于 2016-2-17 09:28:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 运气太好了 大家2016赚大钱
你也是一样,祝大家赚大钱  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:40
发表于 2016-2-17 09:36:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
{:4_113:}我还有台联想的G40进水机,找不到图纸。。还掉件。。
多发发帖子求助一下,估计会有的  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:41
发表于 2016-2-17 09:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
送钱的节奏
发表于 2016-2-17 09:43:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容短路不是开路吧??
哈哈,对啊 ,不好意思呢,我打的太快了,也没有检查是否有写错之处,谢谢提醒 的确是 电容短路了  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:41
发表于 2016-2-17 09:52:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
机器看上去貌似好新啊!!
对啊。我这里的旧机器挺少的,都是新的  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:41
发表于 2016-2-17 10:06:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
放下固执 发表于 2016-2-17 09:43
电容短路不是开路吧??
我也是这么觉得的、笔误吧
发表于 2016-2-17 10:07:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主维修思 路不错,加分支持!
谢谢支持  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:42
发表于 2016-2-17 10:21:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以啊。简单维修,轻松赚钱。
对,我就喜欢这样的,太复杂人都会烦躁起来,哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:42
发表于 2016-2-17 10:38:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开路短路。。。。。。话说一下来两部本,还是一个型号,楼主生意真不错
谢谢了,也祝大家生意兴隆  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:43
发表于 2016-2-17 10:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第二台因该是短路。。。。。
对的,是电容短路了  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:43
发表于 2016-2-17 10:58:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-17 11:14:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技高运气佳
惭愧了,运气好罢了  详情 回复 发表于 2016-2-17 18:43
