- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-5
- 精华
开机 机器不显示。但外接 正常 。内屏没反应(无背光和 图像)。拆开机器 检测 屏工作条件 有19V LED VCC 无屏供电和LED EN的3.3V电压。初步怀疑显卡坏 没开启液晶屏 。先给客户报价,客户同意修之后。于是加焊了一把显卡 。结果事与愿违。故障还是一样。无奈。只好老老实实查看图纸 ,测屏工作的条件 如图1 测的屏接口上的39 40 脚 LCDVCC 无3.3V供电 . 倒回去查电路发现Q12没导通。如图2 查Q12导通条件 才发现 当开机后Q10 B极有3.3V的 开启电压 ,Q10 C极电压拉低, Q9 和Q11 截止 。Q11 D极应该是 15V电压的 但实际测的为0.7V 不对 。但电阻上端有15V的 电压 怀疑电容C356坏 去掉故障还一样。怀疑电阻R188焊接不良或坏, 直接更换一个330K的 电阻 。 再次通电 故障排除 。 希望是通病。 写的不好 请各位多多指教。 |
