查看: 34685|回复: 10
TOP258PN用TOP223Y直接代换
发表于 2016-2-16 21:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
      过年前几天,收到一个客户的液晶显示器,具体牌子和型号忘记了,故障是冷机开机正常,过两三分钟就自动断电,指示灯也灭了。
      拆机,目测没有爆电容,也没有发现其它表面故障,检测输出电压,冷机正常,过一会就没有了输出,不接负载,输出电压就一直都正常,不带载正常,说明是带载能力变差或者后级有热故障,先判断是电源板的问题还是驱动板、屏的问,就在电源输出接上假负载,果然一会就没了输出,用手摸了一下电源IC(TOP258PN),烫手,断开电源,检测IC的外围元件,没发现问题,确定是IC有问题。
      手头刚好没有这个IC,而且快过年了,快递已经不走了,所以只能自己想办法,既然找不到原来型号,那就找代用吧,也没找到,那就改装吧,于是找了TOP258PN资料,发现这个芯片的1脚是启动电压输入,2脚是反馈输入,4脚接变压器,是开关管的D极,5678脚接地,开关管的S极。也就是说找四个脚的电源IC就可以了,于是在自己现有的电源IC里面找了一下,然后对比一下资料,发现TOP223Y很适合,TOP223Y是三脚的电源IC,无需接启动,只是封装与TOP258PN不一样,TOP223Y是1脚接反馈输入,2脚接地,3脚接变压器。
      TOP223Y是TO-220封装,怕发热过大,就加了一个散热片,1脚接在TOP258PN的2脚孔上,2脚接在258的6脚孔上,3脚接在258的4脚孔上,由于散热片比较大,占用了电源电容的位置,所以要移动了一下位置,
      背面:
      改装好了,就要试机了,为了保险起见,就拆了保险管,串了一个60W的灯泡,通电,输出正常。
      拆了灯泡,上保险管,上机,带负载,正常,拷机正常,温度正常,电压正常,显示正常,一切正常。
      装好机,交给客户,到现在已经十几天了,客户没有反馈出问题,修复成功。
      到这来,给自己一点掌声。
      总结:用TOP223Y代换TOP258PN,无需改任何外围元件,只要有足够的位置加装散热片。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-16 22:04:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
沙发。学习一下吧。
发表于 2016-2-16 22:06:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
保险换灯泡,正常灯泡亮还是不亮啊,如果亮是代表好的吗
不带载的情况下,灯泡会闪一下就灭了,如果亮的话,就是电流过大了, 带载的话,通常会闪亮  详情 回复 发表于 2016-2-16 22:26
发表于 2016-2-16 22:26:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
带载的话,通常会闪亮
发表于 2016-2-16 23:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来的备几个TOP223Y,三脚比基地5根线模块简单啊,不知道稳定性怎么样
发表于 2016-2-17 15:34:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
另一只空脚不需要吗?
TOP258PN的1脚是300V分压得到的启动电压,TOP223Y是不需要启动电压的,所以1脚空出来就可以了。  详情 回复 发表于 2016-2-19 12:16
发表于 2016-2-17 18:10:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此处应该有掌声!
发表于 2016-2-19 12:16:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
542083930 发表于 2016-2-17 15:34
另一只空脚不需要吗?
发表于 2016-2-27 13:39:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个牛  自己研究芯片性质代用上了基本电路上了。
发表于 2021-6-10 13:48:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自
谢谢群主的资料,今天我也改装成功
发表于 2021-8-20 10:45:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自
高手
