查看: 6468|回复: 78
Acer4752G开机0.2掉电秒杀
发表于 2016-2-16 21:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接一台Acer4752G,按开关电流跳到0.2A就掉了,这款机拆掉CMOS电池可以自动触发,当触发瞬间量电压,基本都有,就CPU电压没有,断开95831第24脚接地电阻,开机再量有CPU电压了,电池跑到0.9A不亮,一般情况会觉得应该是南桥,仔细看一下南桥正反面,发现触摸板左右键旁有点轻微腐蚀,于是清理一下量各条线两端之间的触点看通不通,发现有一条断线了,接上线再上电,电流一路跑到1.3A亮机了,装起来测试OK。 4752G.zip (2.22 MB, 下载次数: 15)
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
可恋 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈信友 + 2
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
mofe + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
小白不懂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 1
1466828356 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-16 21:53:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
掉电的机子不好修
发表于 2016-2-16 22:12:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求解95831的24脚是什么,有什么作用?
这个是测试 不出CPU电压 是芯片本身问题还是外围问题  详情 回复 发表于 2016-2-23 10:50
发表于 2016-2-16 22:46:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
CPU供电  最后就是去掉电阻这么用的?
肯定还装上的了  详情 回复 发表于 2016-2-17 21:55
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-2-17 21:37:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是內層板子斷線嗎?
表层断线,在触摸右键旁量得到的  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:46
发表于 2016-2-17 21:55:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
句容诚信电脑 发表于 2016-2-16 22:46
CPU供电  最后就是去掉电阻这么用的?
肯定还装上的了
有可能吧 没写怎么修好CPU供电的  详情 回复 发表于 2016-2-17 23:30
发表于 2016-2-17 23:01:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
         那条是什么信号线嘛?能说下最好了。。。
是BIOS第一脚出来连接南桥的,你查下图纸就知道了  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:46
发表于 2016-2-17 23:30:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有可能吧  没写怎么修好CPU供电的
没写的太仔细  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:12
发表于 2016-2-17 23:55:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没说原理,不如不发贴
发表于 2016-2-18 02:35:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
觉得,不如发张未处理腐蚀时的高清图,更好.
发表于 2016-2-18 03:23:22 | 只看该作者 来自: 斯里兰卡 来自 斯里兰卡
Thanks for the information...
发表于 2016-2-18 09:12:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 23:30
有可能吧  没写怎么修好CPU供电的
没写的太仔细
CPU那块没问题,断开电阻只是判断CPU供电外围电路有没有出问题,修好之后一般电阻还是要上回去的  详情 回复 发表于 2016-2-23 22:57
发表于 2016-2-18 09:37:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主跟我的文采一样,让大家喷了吧.
哈哈,确实,本人表达能力有限  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:48
发表于 2016-2-18 09:43:19 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
    楼主的维修思路是什么?断开电阻为什么会跑电流
这个在修G470时比较常见的,95831这个芯片论坛里有详细的引脚说明  详情 回复 发表于 2016-2-23 22:58
发表于 2016-2-18 09:45:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主心狠细嘛
发表于 2016-2-18 10:10:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那条线是什么信号啊
BIOS第一脚连接到南桥的,你查下图纸就知道  详情 回复 发表于 2016-2-23 22:59
发表于 2016-2-18 10:15:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
掉电的机子不好修   还有蓝屏 死机
发表于 2016-2-18 10:25:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主高手,神一般的飞线
发表于 2016-2-18 10:36:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
掉电的机子不好修
