视频监控设备选择 (1)IP摄像头 (2)视频编码器加上模拟摄像头 这两种视频监控设备都具有10/100M以太网线接口。这样在视频监控点的架设上就有两种方式: (1)视频监控点与室外基站直接用10/100M以太网线相连。 (2)视频监控点与无线CPE采用10/100M以太网线相连,通过无线CPE与室外基站之间的高速无线链路回传视频。 无线CPE与室外基站的传输距离可高达2km,保证了每基站周边的2km半径的区域都可以得到视频监控。甚至通过临时架设的视频监控头,对需要布控的施工现场进行视频监控。 室外基站和无线CPE灵活的安装实施,也为网络建设带来了极大的灵活性和可迁移性。例如,随着公路或者铁路建设的不断进行,无线网络可以完全的从一个50km路段迁移到另外一个50km的路段,只需要提供电源并且将设备天线等固定在高杆上即可,提供了快速组网、临时组网的优越性。 移动视频监控 移动视频监控充分地体现了StrixMesh网络支持高速移动和快速切换的特性。在移动车辆上安装视频监控点和室外基站(OWS2400-10),两者用以太网线相连。当车辆在无线Mesh基站覆盖的沿线上高速移动时,车载无线基站可以迅速进行切换,保证视频信息上传不间断。 StrixAccess/One采用革命性的Mesh(网状网格)技术,节点之间采用无线级联方式通信。同时每个节点都可与其他节点使用点对多点的方式连接,无线级联没有跳数的限制。这样,StrixAccess/One可构建一个网状结构的网络,网络内每个节点都有一条以上的无线上联链路,提供了高冗余性,保证了无线传输服务的高可用性。 无线Mesh组网特点 (1)StrixMesh支持室内外大范围的无线视频监控组网,具有极大的灵活性和可裁减性; (2)StrixMesh无线视频监控解决方案提供固定监控、移动监控和临时监控等多种方案,满足各种场景下的视频监控需求; (3)StrixMesh网络运行稳定、可靠,具有自动调节、链路自动愈合功能。 无线网状网组网优势 (1)无线Mesh网络支持点到点、点到多点、网状组网等拓扑结构; (2)支持大规模组网,几十平方公里甚至上百平方公里的规模无线组网; (3)业界领先的高性能组网,为无线回程和汇聚基础架构提供多个802.11a无线模块,确保每跳无线网络的带宽损耗低于10%; (4)多扇区提供网络整体性能,光纤点位置使用多扇区组网技术(3扇区、6扇区等),充分地将光纤点的带宽资源注入到无线Mesh网络; (5)抗干扰能力强,利用StrixOWS设备的智能频点扫描和多频点规划能力,避免无线Mesh网络系统内的干扰问题;配合扇区和定向天线,减少Mesh中继链路和无线回传点处受到外界干扰的机会; (6)支持WiFi手持设备低速移动下的漫游和切换; (7)采用Strix车载节点,可支持240公里时速下的高速移动和切换。车载节点支持高性能和高安全性组网,支持多VLAN功能; (8)多层次组网,无线Mesh网络由三层组网,形成立体的、有层次的分布式无线Mesh网络架构; (9)无限建筑物楼顶铁塔高度的Mesh汇聚层。 结束语 物联网被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮。物联网把新一代IT技术充分运用在各行各业之中。具体地说,就是把感应器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统、大坝、油气管道等各种物体中,然后将物联网与现有的互联网整合起来,实现人类社会与物理系统的整合,在这个整合的网络中,存在能力超级强大的中心计算机群,能够对整合网络内的人员、机器、设备和基础设施,实现实时的管理和控制。在此基础上,人类可以以更加精细和动态的方式管理生产和生活,达到智慧状态,提高资源利用率和生产力水平,改善人与自然间的关系。无线视频监控不受有线网络的羁绊,能够跨越难以布线的地区实现联网视频监控,因而是构建智能视觉物联网的必然选择之一。 |
