- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-28
- 精华
同行拿来一台联想E545,说不开机
插电:0.019,按开关没反映 开始以为是不触发 拆机看到主板烧成这样
简单处理一下,继续插电,还是一样的电流。好把打开图纸
测PQ304 4脚为19v 4脚为G极 S极为19. PNP为 G低位S7V左右导通,两边一样说明G下面的两个电阻没有拉低 看下面有一个PACIN肯定没有电压,这种机器修过很多很多很多,联想我爱你 没有你我怎么活?
PACIN要有3.3V把PQ301导通把PR309拉低 两个电阻分压19V为8V左右。此时PACIN没有电压我门追下去看看,。
一般迅维的都可以分析出来把?当然我这写给小白看看 大神就别看了。
追到这里,看到这里我说个清楚一点 PACIN要为高电平的话BQ24727VDD要为高电压 ,ACPRN要为低, ACPRN为低的话PQ319截止BQ24727分压为3.3V给PACIN供电。此为分析
测试:BQ24727VDD为低 ACPRN为低,追查BQ24727VDD,
BQ24727要为高电平,根据芯片定义ACDET一定要达到2.5V测试为2.5V 没有错 为什么不出呢?换芯片把 修过几台都是这样。
小白如果不明白 测试BQ24727没有电压的话 直接换PU301 BQ24727和BQ24737可以代换 ,换了之后 开机OK准备装机器。
等等。大短路了。把电池插上大短路了。
直接把电池隔离保护管子换了 OK 装机给客户
把PQ302换了就OK了
忘记保存BIOS了 图纸有 |
